无论是移动试管,还是切割金属,运动控制器负责规划运动轨迹,驱动和监视马达,定期将状态更新提交给更高一级的控制器。在运动控制系统的设计中,主要使用了两种控制结构:集中式和分布式。高速、低成本的数字控制网络的引入,为建造分布式控制系统提供了新的选择。随着具有更高功率、更紧凑的开关放大器的出现,集中化设计使得在同一块印刷电路板上可以布置的控制器数量正在逐步增加。
了解这些技术发展趋势,有助于解释如何以及在什么时候,应用这两种不同的控制结构。
运动控制应用的类型
集中式还是分布式,哪种控制方式更合适:应用控制问题的特性对其具有决定性的影响。
在平面运动控制应用领域,马达的控制或多或少的由集中式PC或控制器完成;也有一些分层应用领域,运动轴被分成2、3组或者更多的功能轴;也有一些单机应用的场合,机床控制器的运行在很大程度上没有与网络连接,不依赖网络的监视。
平面运动控制的例子:具有多个转轴的印刷机,它的转轴受伺服控制器的控制。在这里,时间是关键因素。主控制器,通常是PC或者是PLC,必须同步驱动所有的轴。典型的指令为:“移动轴#1到位置X,移动轴#2到位置Y”,等等。
分级运动控制应用的例子:半导体晶圆处理系统,该系统具有一个主机器人(4轴)、晶圆定位器(3轴)和一个阀门控制器(1或2轴)。在这种结构下,网络一般将就地机器人或者阀门控制器连接至中心网络控制工程网版权所有,但是实际的运动控制由就地机器人、晶圆定位器或者阀门完成。总的机器控制器不会发出类似“将机器轴#2移动到位置12345”的指令,而是给出诸如“伸展机械臂”的指令,该指令由就地机器人控制器来解释和执行。
单机应用的例子:磁带存档系统,该系统允许操作人员走近控制台,要求检索特定的磁带。这些单机控制器,能够执行一揽子的机械臂运动,该运动基于就地人员发出的指令,如“检索磁带#1234”。在该应用中,如果连接了网络,那只是用其实现报告和监视功能,并不是用于控制本身。
增加分布式运动驱动器
了解哪些实际设备可以用于运动控制系统同样十分重要。两个可用的设备是:分布式驱动器和机器控制卡。尽管这些设备有很多不同的变体,但是归纳起来,它们都是上述两种设备中的一种。
紧耦合驱动需要使用运动卡,或者通过PC运行专用软件,来同步和协调各个轴的运动。每个驱动器可接收位置和速度的更新信息,其更新速率可达每秒钟数千次。松耦合驱动也是由主机控制,但是驱动器承担更强大的仿形切削,同时也具有更大的延迟。将类似于“利用点到点S型曲线,将轴移动到位置X”的指令,发送给每个驱动器。这些驱动器内的交互倾向于自动化,利用就地传感器的输入来启动或停止运动。
运动网络的选择
能够连接到这些设备上的网络,可以是运动专用的网络控制工程网版权所有,比如SERCOS,也可以是运动与其它功能均可使用的网络。这些通用网络包括RS-485、CAN总线、EtherCAT、Ethernet POWERLINK、Profibus、Interbus-S和以太网。
这些网络使用何种通讯协议?最常用的是CANopen (CAN总线和EtherCAT总线上的主机)协议。使用该协议,可以直接从市面上购买能与CANopen连接的传感器和运动驱动器。
完全的即插即用标准,在目前阶段并不现实。因为很多供应商在产品中加入了CANopen运动扩展部件,使这些产品与其它供应商的产品并不兼容。
尽管选择可能有点模糊www.cechina.cn,但是对于大多数做机器设计的用户来讲,其实就是三个选择:RS-485 (有点老,但值得信赖), CAN总线/CANopen和以太网或任何一种确定性以太网(EtherCAT 或Ethernet POWERLINK等)。
机器控制卡
机器控制卡,就是所谓的运动控制卡,是分布式驱动最主要的替代品。主要区别是:运动控制卡通过背板总线与分散的主板或处理器卡连接起来。但是在这里,我们将单机单卡控制器和背板运动控制卡称为机器控制器卡。
在运动控制器方案中,微处理器中有应用代码,运动控制器IC(运动处理器)用于产生轮廓、伺服回路闭合以及管理轴控制中的对时间要求比较严格的元素。机器应用的微处理器和运动处理器可以为同一个,尤其是对那些简单的控制应用而言。机器控制器卡的优势之一是可维护性更好,这是因为维修整个控制器卡,就是更换卡件。由于放大器布置在卡件上,接线也减少了。还可根据实际应用对卡件的实体尺寸以及接头进行裁剪。
如何选择网络
那么在选择运动控制网络时应该考虑哪些因素呢?当考虑分布式运动网络时,要先考虑在应用中需要哪种类型的信号。运动特性是否依赖于布置在该机器上其它部分的信号?传感器以及其它非运动控制的执行器,比如继电器,是否也在网络总线上?如果错误出现,运动需要以多快的速度停止?
在考虑基于网络的方案,是如何以及在多大程度上影响互联机器的机械组织的时候,必须考虑的另外一个重要因素是:“如果电子部件分布在整个机器上,那如何对机器进行维护?” 尽管由技术人员提供维护的传统机架式卡件,可能到处都是乱糟糟的线,但是必须要说明的是,它们还是处于同一“屋檐”下的。易维护性以及在整个生命周期内的成本,会极大的影响控制系统的设计选择。
由于重量、受热或者其它环境方面因素的影响,通过将放大器布置在马达边上来实现分布式控制,有时候并不可行。传统的控制机架机柜可以通过空调系统以及隔热与机器的运行环境隔离。而这对于分布式控制经常是不可行的。
那什么时候选择一个控制方案而不是另外一个呢?没有一个简单的答案。对于给定的应用。有时候两种结构都能很好的工作。
工程应用对费用越敏感,设计人员就越有可能去自己设计卡件和集成板载放大器,当然这取决于功耗水平。设计卡件时,可以选择需要的接头并根据特定的运动应用来确定卡件的形状要素。
机床等需要高度同步的应用,会自然的倾向于多轴运动卡或紧耦合分布式驱动方案。这些驱动在马达类型和功耗范围方面具有更大的灵活性。不要忘记,需要运动控制卡、或者需要带有专用G代码软件的PC来完成整体路径的生成。
对一些大、中型的应用,比如医药自动化、半导体自动化、科学仪表和低功耗通用自动化,可以通过几种不同的方案实现,包括:成品机器控制卡,客户定制机器控制卡,或松耦合分布式驱动等。
