经验丰富的工程师依靠自己的听力和直觉来预测电机的情况,有时可能会得到正确的判断。但有些时候,轴承早已经遭受了磨损,却并没有任何人意识到这个问题,为什么?
电机为何会故障?
尽管有很多原因会导致电机的故障,但是一次又一次的事件证明,排在第一位的原因往往是轴承故障。在工业领域,复杂恶劣的环境也可能对电机寿命造成损害。
污染、湿度、高温或者不正确的负载肯定都会造成轴承的过早故障www.cechina.cn,另外一种会造成电机故障的现象是共模电压。
轴承故障是最常见的电机故障原因。图片来源: Baldor公司
现在服役的大多数电机,都是在线电压下运行,这就意味着它们通过电机启动器,直接连接到接入工厂内的三相电源上。在过去几十年,由于使用环境变得越来越复杂,通过变频器来驱动电机逐渐成为主流。利用变频器来驱动电机的优点在于可以对设备实现转速控制(如:风机、泵、输送机),并在最优的效率下运行负载从而节约能源。但是CONTROL ENGINEERING China版权所有,变频器的一个负面影响是潜在的共模电压www.cechina.cn,这可能是由于施加在驱动上的三相电源之间的不平衡造成的。
脉宽调制(PWM)逆变器的高速切换可能是马达线圈以及轴承问题的来源。在逆变器上利用防高电压的绝缘系统,可以有效地保护线圈,但是当电机逐渐形成高电压时,电流会寻找对地电阻最小的路径——轴承释放出去。
示波器上电压峰值的读数显示了电机发生共模电压的情况。
预防性接地
在安装过程中,我们所期望发生的是:按照制造商的要求安装电机、驱动装置、接线、接地和编程。变频电机在工业领域的应用一般不会碰到轴承方面的问题,但是在商业建筑、机场行李处理设施等领域的安装,通常情况下缺少较好的接地设施。
滚珠轴承的切面,显示了电机接地故障时,通过轴承释放电流的典型路径。
碳刷和碳刷座(如图所示)或者纤维刷式环形装置能避免电流通过电机轴承接地。
纤维刷式环形装置是市场上比较新的轴接地装置。这种装置的工作模式和碳刷类似,但是它是通过在轴上的环形内布置多条导电纤维来实现。环形的外面仍然是静子www.cechina.cn,一般安装在电机的底盘上,而电刷在电机轴的表面,这样就可将电流通过电刷安全的导向大地。但是对比较大的电机(超过100hp),不管使用的是何种轴接地装置,一般推荐在轴的另一端安装绝缘轴承,这样就可以确保电流全部通过安装轴接地装置的一端释放出去。
变频器安装的三个提示
在变频器应用中,如果要想降低共模电压,维护工程师应注意三个方面:
1) 确保电机(和电机系统)正确接地;
2) 确保适当的载频平衡,这样可以降低噪音水平以及电压的不平衡;
3) 如果认为需要轴接地装置CONTROL ENGINEERING China版权所有,那就选择一款最适合该应用的。
