美卓Metso Maintenance Pad是坚固的基于路径的状态监测数据收集器和分析仪,经IP65和MIL-STD-810G认证,几乎可在任何地方进行操作。使用无线传感器和测量模块CONTROL ENGINEERING China版权所有,可实现快速安全的无电缆安装CONTROL ENGINEERING China版权所有,并能将花费在所测量设备上的时间降至最低。传感器还设有内置存储器,可留在现场,以便日后数据下载。
美卓Metso Maintenance Pad是一款功能齐全的工业平板电脑,配备美卓设备分析软件,包括路径规划、路径和路径偏离测量,以及振动分析的有效工具。使用Microsoft WindowsCONTROL ENGINEERING China版权所有,除了能为操作者提供一个熟悉的工作环境,并提供了延伸商业化可用软件使用范围的可能性。平板电脑中CONTROL ENGINEERING China版权所有,无线传感器的标准WLAN性能主要通过蓝牙实现,并用条形码阅读器和摄像头进一步扩展其灵活性。收集的振动数据通过内置128 GB的固态硬盘直接存储在美卓的设备分析仪数据库中CONTROL ENGINEERING China版权所有,该固态硬盘配有适用于数字控制系统、硬连接状态监测系统和台式电脑的强大接口功能。进行路径测量时,历史数据可进行即时分析,且能够在日光可视的10.1英寸触摸屏上轻易分析振动。收集的数据还可与美卓的在线状态监测系统和其它电脑数据库进行同步。
优势
● 减少不必要的停机时间
● 故障的早期预测
● 可极大地提前计划机械维修
● 评估关键工艺机械状态
● 预测设备的剩余运行寿命
● 路径监测时,无线传感器能增加安全系数
美卓培训计划覆盖需求的每个方面,从基本的Maintenance Pad操作和路径规划到深入的振动和状态监测分析。通过这些结构性交互课程,维护人员就能在机械故障出现前评估旋转机械的状态,并解决潜在问题。
图1:使用无线传感器和测量模块CONTROL ENGINEERING China版权所有,可实现快速安全的无电缆安装CONTROL ENGINEERING China版权所有,并能将花费在所测量设备上的时间降至最低。
图2:传感器还设有内置存储器,可留在现场,以便日后数据下载。
