资讯 > 新品速递
Vishay发布用于安全认证应用的新系列MLCC
作者:www.cechina.cn2013.09.26阅读 1814
  2013 年 9 月26 日,Vishay IntertechnologyCONTROL ENGINEERING China版权所有, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出用于安全认证应用的新系列表面贴装多层陶瓷片式电容器(MLCC)--- VJ Safety。该系列器件采用C0G(NP0)和X7R电介质www.cechina.cn,每款器件提供X1/Y2和X2安全分级,电压达到250VAC。
  今天发布的Vishay Vitramon器件适用于EMI和交流线路滤波控制工程网版权所有,电源和电池充电器中的雷击和电压浪涌保护,以及传真机和电话机、调制解调器和路由器、交流设备和家电的隔离器。这些电容器采用2008、2012和2220外形尺寸和低外形,可节省电路板空间,完全满足最新的爬电距离要求,通过了IEC 60384-14:2005第3版的认定。
  采用C0G(NP0)电介质的VJ Safety器件的容量低至10pFwww.cechina.cn,-55℃~+125℃温度范围内的容量温度系数(TCC)为0ppm/℃±30ppm/℃,每十年的最高老化率为0%。如果用户需要更高的容量www.cechina.cn,采用X7R电介质的器件可提供12nF的容量,-55℃~+125℃温度范围内的TCC为±15%,在0VDC电压下的每十年最高老化率为1%。电容器采用X1/Y2和X2安全分级,峰值脉冲电压分别为5000V和2500V。
  VJ Safety系列器件符合RoHS,无卤素,符合Vishay的“绿色”标准。
  器件规格表:
  VJ Safety系列电容器现可提供样品,并已实现量产,供货周期为十六周到十八周。
