资讯 > 业界新闻
台达UltrOnEH系列 UPS让IT供电投资更可控
作者:www.cechina.cn2013.07.11阅读 1439
      企业IT化正在成为协助企业快速发展的先决条件,但是越来越高的采购、建设和使用成本,也给企 业带来不小的成本压力,尤其是IT基础建设时期,考虑到安全性和不可间断性,用户在采购服务器、机架和空调设备的同时,还需要采购UPS不间断电源,作为整个机房连续供电最重要的一道保障,才能安心让IT机房正常工作。
  所以,UPS不间断电源的选择,就成为了IT机房建设初期,每一个企业不得不深度考虑的问题。台达高级应用工程师郑龙艺先生认为,云计算时代对于供电设备提出了更高的功率密度的需求,高可靠性、高可用性,可以快速升级的云计算理念,所以UPS作为重要的供电保障设备,就不能不考虑机房可扩展性和成本问题。并且,作为IT机房的动力来源,UPS的可管理性和控制性也成为新一代UPS产品的重要性能。
  台达新一代的UltrON EH系列产品,在前一代产品上做出大量技术升级和优化,采用在线双转换拓扑设计,可使电源输出与输入的突波、杂讯等电网异常彻底隔离。最新DSP数字控制技术,具有快速计算能力,精简控制线路,减少电路故障点,大幅提高系统的稳定性,为负载提供精准电压。由于采用双路输入设计,UltrON EH系列支持两路不同的市电输入,可以实现UPS系统的不停电维护。并可与其它UPS系统组成串联热备份系统,提高供电系统可靠性。支持多达四台UPS直接并联www.cechina.cn,而无需增加硬件。即使单个UPS发生故障,也不会影响负载供电。而在管理方面,UltrON EH系列提供最新的UPS管理软件UPSentry 2012 & ShutdownAgent 2012,新一代的管理软件,让用户可以Web界面远程监视和管理一台到多台UPSCONTROL ENGINEERING China版权所有,并且经过深度优化的可视化界面,令用户得到更加直观的图表数据,并且成功摆脱了传统监控软件对PC产品的依赖,如今在智能手机、平板电脑等智能移动设备上控制工程网版权所有,用户也可通过Web访问UPS,实现快速管理、远程控制的目的。
  另外,借助IT虚拟化的技术发展,台达首次实现了UPS对虚拟机关机管理,市面上其他的方案,一般需要额外附件才能实现对PC、服务器的停电关机控制,通常也无法提供对虚拟机的支持。如今客户可通过UPS的标配接口,对PC、服务器、虚拟服务器发出命令,实现在市电断电,UPS转电池后一段时间,关闭上述负载设备,进一步帮助用户更好的管理IT设备,这是UPS产品在云计算时代实现的一次技术跨越,台达高级应用工程师郑龙艺先生非常骄傲的为我们介绍到。
  台达UltrON EH系列产品给用户带来的不仅仅是高可控技术,还带来了全新的应用理念,台达高级应用工程师郑龙艺先生认为,传统的UPS产品在设计理念上比较僵化。由于该功率段的产品定位一般是价格导向定位。目前该功率段的UPS设备多采用"减法"设计。减少客户不常用的功能,以降低产品成本,给客户后期升级和应用配置造成困扰。台达UltrON EH系列并没有采用"减法",在维持售价不变的基础上www.cechina.cn,采用了"加法"设计,大幅度提高整机的软、硬件功能及配置。大大降低客户后期升级的成本及配置难度。台达新一代UltrON EH在设计思路上更加灵活,采用三相输入,单相输出方式。从配电的角度来说,它满足了三相平衡的输入需求,以增加稳定性;而从配线的角度来说,我们希望配线简单,以减少制造和布线安装成本,而UltrON EH系列产品正好满足了这样的需求。此外,UltrON EH系列将不停机状态下并机等功能做为标配功能,用户可灵活配置,需求一步到位。
  新产品采用了Eco经济运行模式,郑龙艺先生介绍说,台达UltrON EH将上一代的90%的应用效率提升到了96-97%业界新高度,这在运营成本上帮助用户进一步降低了成本,另外,新一代的UltrON EH系列产品体积相较前一代产品缩小近一半,UltrON EH系列的体积只有一台标准台式机/服务器的大小,减少了机房占用空间,还为用户带来前所未有的可扩容性。
  全面的功能成就了UltrON EH系列产品在中小企业UPS市场的竞争力,灵活的配置和一步到位的功能,也为高速发展中的中小企业扫清了成本障碍,台达全球战略研发团队,实现了全球一体化的设计研发和生产为一体的模式,借助台达世界领先的UPS生产技术和品质上的优势CONTROL ENGINEERING China版权所有,为用户带来超一流UPS产品,不仅如此,台达集团在机柜、空调、供电设备上全方位的产品设计制造和整合能力,更可以为用户带来全面的政府数据中心、电信IDC数据中心、云计算中心、企业IT数据中心的整体设计解决方案,为用户提供更加灵活、全面的整体服务。
