资讯 > 传感器
神州十号发射成功为传感器行业注入新动力
作者:www.cechina.cn2013.07.05阅读 2813
      我国航天技术目前处于高速发展状态,神舟十号从11号的发射成功到昨天实现和天宫一号的自动交会对接,2000多项航天技术成果移植国民经济成经济发展“倍增器”,其中传感器技术在航天技术中属于非常重要的技术之一。
  航天技术上的传感器技术目前是将成为最为热门的技术之一控制工程网版权所有GPS定位系统,加速度传感器,温度传感器等等这些数不尽的传感器无疑将是航天技术的基础控制工程网版权所有,神舟十号的发射成功以及对接技术一下子传感器如实的火了一把,有关传感器的企业股票也是一再涨停,如此看来传感器将是航天技术必不可少的技术之一。
  神舟十号和天宫一号对接机构十分复杂,由上百个传感器、上千个轴承组成。对接任务要求严丝合缝,而且不能漏气。另外的考验在于,飞行器在太空环境中失重,还要经历高低温的变化,必须保证对接时不出现故障。接下来手控交会对接时控制工程网版权所有,要有精确的传感器测量设备,不断测量两个飞行器之间的距离、相对速度和姿态等,稍有偏差就可能出现问题。到最后要对接时,要求轴向误差不能大于18厘米。而当年神舟八号与天宫一号对接时,误差仅为2厘米。对接对航天员的身心都是极大的挑战,需要航天员具有极高的眼手协调性、操作精细性和极强的心理素质等。在交会对接过程中www.cechina.cn,航天员需要看着电视图像,根据实时传输的数据控制工程网版权所有,如距离、高度、轴线差别、相对速度等,让两个航天器一点点逼近,根据仔细计算决定速度变化方案,完成交会对接。当然其中传感器还是起到决定性作用。在这里传感器之家预祝神舟十号能够顺利实现这次任务,为实现航天梦奠定最强基础。
