继2012年美国邦纳发布划时代的无线Q45传感器系列产品之后CONTROL ENGINEERING China版权所有,得到来自不同行业客户对于不同检测模式的需求信息。同时也是为了进一步扩展邦纳无线产品的应用领域和市场,为用户提供一种布设快捷简便的真正的无线传感器网络,近日,美国邦纳发布了两款全新功能的Q45无线传感器。
全新型号:
●DX80N2Q45D(漫反射式,300mm检测距离)
●DX80N2Q45BL-RG(呼叫按钮和指示灯,集成1个红绿双色LED灯和1个按键)
产品特点:
●内置无线发射功能,与原有的DX80网络兼容
●一体式设计www.cechina.cn,结构紧凑www.cechina.cn,单按钮完成唤醒,关闭,绑定等操作
●工作频率:2.4-2.4835GHz ISM
●发射功率: 100mW(20dBm )EIRP
●内置天线,两点间通讯距离:1 km(可视状态下)
●采用跳频扩频(FHSS)技术,抗干扰能力强
●可调的采样速率(最快62.5ms),采用逢变(Change Of State,就是状态发生翻转时)发送的工作模式控制工程网版权所有,既最大限度上延长电池寿命控制工程网版权所有,又满足一定的实时性
●内置2节可更换的3.6V锂电池,最大5年使用寿命(与采样速率和发送速率有关)
●内建现场信号诊断功能,只需一个人就可以快速完成对现场信号传送质量的评估工作
●采用扩展编址模式,单个网关最大可以接驳47个Q45无线传感器
●节点ID号利用网关上的两个旋钮设定
●IP67防护等级
●-40~+85℃宽温工作
●相对湿度95%(不结露)
外形尺寸:
目标应用:
●装配线物体有无检测
●旋转工作台工件有无检测
●输送吊架物体有无检测
●到位位置检测
●装配线线边缺料远程呼叫(DX80N2Q45BL-RG)
