1)温度。变频器内部是大功率的电子元件,极易受到工作温度的影响,产品一般要求为0~55℃,但为了保证工作安全、可靠,使用时应考虑留有余地,最好控制在40℃以下。在控制箱中,变频器一般应安装在箱体上部,并严格遵守产品说明书中的安装要求,绝对不允许把发热元件或易发热的元件紧靠变频器的底部安装。
2)湿度。湿度太高且温度变化较大时CONTROL ENGINEERING China版权所有,变频器内部易出现结露现象,其绝缘性能就会大大降低,甚至可能引发短路事故。必要时,必须在箱中增加干燥剂和加热器。
3)腐蚀性气体。使用环境如果腐蚀性气体浓度大控制工程网版权所有,不仅会腐蚀元器件的引线、印刷电路板等CONTROL ENGINEERING China版权所有,而且还会加速塑料器件的老化控制工程网版权所有,降低绝缘性能,在这种情况下,应把控制箱制成封闭式结构,并进行换气。
4)振动和冲击。装有变频器的控制柜受到机械振动和冲击时,会引起电气接触不良。这时除了提高控制柜的机械强度、远离振动源和冲击源外,还应使用抗震橡皮垫固定控制柜外和内电磁开关之类产生振动的元器件。设备运行一段时间后控制工程网版权所有,应对其进行检查和维护。
5)防止电磁干扰。电焊机、动力机械
6)远离放射线物质及可燃物。
7)避免直接日照
8)远离腐蚀性液体、瓦斯 (end)
