自动识别、追踪以及供应链资产与信息管理方面的领先解决方案供应商美国易腾迈公司宣布推出新一代CK3坚固型手持计算机系列,是当今业界提供最佳移动计算性能的产品之一。新一代CK3系列包括两个型号--CK3X和CK3R,采用1GHZ OMAP构架,优化工作流程,适用于配送中心、制造业及零售业运营。新一代CK3提供业内领先电池续航能力、增强的条码扫描能力、卓越的设备健康报告功能及广泛支持包括HTML5在内的最新行业标准。
VDC 研究公司移动与无线业务副总裁David Krebs 表示:"对于业务关键的移动应用要求设备具备可靠的电池续航能力、多种数据采集架构选择、强大的安全性能及增强的处理能力,且外形设计轻巧,符合人体工程学。这些都至关重要。易腾迈新一代CK3坚固型手持系列满足以上所有要求,可胜任苛刻的库房工作、物流及零售等多种环境的移动应用。"
CK3X适用于库房作业,是现有CK3B的完美升级;CK3R适用于轻工业和零售店面应用。新一代CK3系列保留CK3B的外形和坚固设计、传统应用程序及向后兼容的配件,方便客户无缝升级最新技术,无需额外投资购买充电器、充电座或扫描手柄等。
易腾迈移动解决方案事业部的高级副总裁Earl Thompson表示:"CK3X和CK3R在倍受欢迎的CK3B基础上扩展性能,一如既往地提供同类产品中最佳操作,满足用户对提高生产力、灵活性及出色工作流程表现的需求。新一代CK3系列专门为满足未来应用设计,是需要支持不断变化的数据采集需求CONTROL ENGINEERING China版权所有,面向未来的供应链、配送中心及零售店面运营的用户的不二之选。"
CK3X - 通过非凡的速度和耐用性把工作人员绩效提升到新的高度
CK3X 可以通过选配集成的二维区域扫描引擎进行标准距离扫描,或使用远近自适应扫描引擎满足远/ 近距离扫描。这些扫描引擎可以提供无可匹敌的一维和二维条码扫描性能,并且特别适于读取质量不佳或受损的条码。CK3X 支持全向扫描,具有非常高的运动容差能力,提升效率。CK3X 采用了高适应性设计,配备了802.11a/b/g/n 和Bluetooth 射频模块, 还可选配RFID 读写器,真正保障未来投资。
CK3X是一款不折不扣的坚固型手持计算机www.cechina.cn,可承受任何温度下多次从1.5 米(5 英尺)高度掉落到混凝土地面上,并可以提供行业领先的电池续航性能,能够支持设备在整个班次期间持续使用,而不用再停下来更换电池或者给电池充电。而且,与传统同一级别的坚固型设备不同,CK3X外形流畅,没有笨重感。
CK3R - 凭借使用简单、部署方便的优势获得自动化带来的各种收益
CK3R拥有轻工业和零售环境所需的功能和价值。CK3R外形较小巧,更轻,更符合人体工程学,适合店面零售应用。而且,其配备EA31扫描引擎控制工程网版权所有,提供全向一维和二维条码扫描CONTROL ENGINEERING China版权所有,实现快速、准确扫描。此外,CK3R 还设计配备了坚固的激光蚀刻键盘,能承受任何温度下从4 英尺(1.2 米)高度掉落的额定抗摔等级,以及能够良好防雨、防潮、防尘的IP54 密封等级,因此能够承受苛刻的日常使用条件。
从其它计算机过渡到CK3X 或CK3R非常简单,只需使用设备配置工具即可,比如易腾迈突破性的设备预配置工具CloneNGo,它可以轻松地从单一的主设备把设备设置"克隆"到新设备上控制工程网版权所有,而且数量没有限制。
