资讯 > 自动化软件
应用Wincc软件进行水龙头检测
www.cechina.cn2013.01.05阅读 2985
  一、系统配置
  硬件:华北工控一台、西门子s7200、UN200数字量扩展模块、UN200模拟量扩展模块、
  软件:Wincc V6.0 SP1中文版、S7-200 PC Access SP2。WinCC通过OPC方式,对S7-224进行读写,所有的控制由224完成。
  二、控制系统构成
  1.本设备共有2个热水箱加两个冷水箱,温度控制采用s7200+EM231+热电阻的闭环控制控制工程网版权所有,一台冷水泵+一台热水泵控制被测件出水口的压力、流量,通过长时间循环测试对水龙头使用寿命进行判断,并给出详细的测试报告。
  三、应用中的监测画面
  实时监控:
  报表打印:(可实时录入)
  四、通讯解决
  PC Access作为S7-200程控器的OPC服务器www.cechina.cn,在WinCC上观察从数据写入到数据读出www.cechina.cn,其响应速度很快。
  五、结束语
  使用WinCC配PC Access,深感其使用方便,尤其是变量的导入,几乎不需花费时间,几分钟就全部完成。为底端PLC也能用上高端的组态软件提供了良好的应用条件,便于开发出更多的产品。系统于2007年11月投入工作,运行情况良好,用户感到使用方便。集中监控系统使得检测员更便于管理,只需要在车间办公室就可对所有设备进行参数设定和监视。均比以前有了很大的提高。更直观,更可靠。保证了检测试验控制工程网版权所有,稳定产品质量。同时,通过历史数据的分析,可以优化改进水龙头CONTROL ENGINEERING China版权所有,直接提高了效益。
