“在当今竞争日益激烈的市场环境中,能够高效而迅速地将产品推向市场对于保持竞争的优势至关重要,” 泰克公司视频产品线副总裁Arif Kareem说,“泰克在此次展会上展出的产品和解决方案是专为帮助工程师和视频服务提供商迎接这些挑战而设计的。”
泰克公司今年主要展品包括:
WFM5000/WVR5000和WFM7120/WVR7120波形监测仪,在最新发布的产品固件中增加了一系列新功能,使性能得到了明显的提升和增强。WFM7120和WVR7120现支持图文电视解码,并能够在单独的图像显示器上显示单一语言字幕,同时还提供了黑帧图像和享有专利的冻结帧图像检测功能。此外,新增的杜比E防护带监视,为用户提供了可选择的阈值以及直观的条形电平表显示,从而进一步加强并完善了波形监测仪中的杜比监视功能。
屡次获奖的PQA500图像质量分析仪的新增功能,使用户能够同时发生和捕获两个通道的SDI视频信号,评测图像质量和查寻广播电视基础设施中的故障。其他PQA500增强特性还包括改进后的自动时域/空间域对准,结合了可用于消费级电子设计应用的冻结帧/跳帧图像检测功能;以及新的10比特信号发生和捕获功能,从而进一步扩展了PQA500的设计验证应用和符合性测试应用。
具有强大的FlexVuPlus™用户界面的MTM400A进一步增强了MTM平台的深入测量功能,它能够提供更简明的DTV监视和诊断信息。带有FlexVuPlus的MTM400A为网络监视和网络诊断提供了一个可配置的通用用户界面,从而改善了操作者与工程师之间的沟通。其它特性还包括“异常监视”(monitoring by exception)学习模式、视频和音频的回馈监视CONTROL ENGINEERING China版权所有,以及多达500个IP话路的MDI监视和基本MPEG测量功能。
_new.jpg)
Cerify®SW,它是一款可以在个人电脑上运行的基于文件的内容自动质量控制工具www.cechina.cn,它特别适合于从事内容后期制作的运营商和小型广播电视机构。Cerify®SW能够支持Cerify®支持的所有文件格式和标准,利用CeriTalk API能够方便地与第三方相整合。
TG700多格式精密视频信号发生器,为用户提供了巨大的灵活性,使其能够选择符合他们需要的精密输出信号类型。在IBC 2009展览会上,泰克公司展出了TG700的两个模块,即用于定时和同步的GPS模块以及单链路3G-SDI模块www.cechina.cn, 3G-SDI模块现在支持300多种3G-SDI信号格式。
Cerify开发者联盟再添7位新成员
最近又有7位新成员加入了Cerify开发者联盟,他们是:Broadcast Solutions s.r.l., Cambridge Research Systems Ltd, Inlet Technologies Inc., MANTRICS s.r.l., United Broadcast Facilities, Root 6 Ltd 以及 Media Portal。这些新成员的加入,给Cerify开发者联盟带来了更多的行业专业技术和经验——从工作流生产管理到系统集成——并将进一步增强联盟的整体力量www.cechina.cn,从而促进基于文件的视频自动质量
