研华配合intel公司同日发布的Intel Xeon4核 5500系列处理器, 分别发布了两款基于此处理器的万兆级以太网产品。
研华MIC-5320 AdvancedTCA刀片服务器,显示了研华公司在核心网络关键任务平台的强大设计能力。侧重于高带宽的网络组件和数据层面应用,MIC-5320可作为IP多媒体子系统(IMS)兼容媒体网关,应用服务器、媒体服务器、3G无线网络控制器、基站控制器的关键平台。
研华网络通讯事业群刀片计算事业部产品总监Peter Marek解释说:"通过结合最新的处理器、芯片组和万兆网络控制器技术在同一个平台,提供硬件加速及减负特色功能设计,将X86网络处理性能提升到了一个新的层次。电信和网络设备供应商可以整合自定义的网络设计应用到刀片服务器中来,并通过X86软件实现之前要用专用设备来实现的功能,这将会是个大的市场!"
"最新的Intel Xeon处理器集成了Intel QuickPath和Turbo Boost技术,将大幅提升多种应用的带宽性能",Intel高性能处理器事业部行销总监Steve Price说," 这使得英特尔嵌入式和通信联盟的成员,如
Wind River网络与电信业务总经理Mike Langlois补充说:"我们非常高兴看到研华这款集成Intel Xeon5500系列处理器技术的MIC-5320产品发布控制工程网版权所有,此平台已经成功运行了Wind River的PNE-LE 电信运营商等级的Linux软件,这将大大帮助电信厂商在前期应用集成时获得先机。"
第二款发布的产品是FWA-6500www.cechina.cn,与当日研华同步发布的另一款MIC-5320 AdvanceTCA(ATCA)产品类似,FWA-6500也是使用相同的核心设计方案,是一款创新而灵活的多网络接口应用平台。此平台带有2个4核的Xeon处理器CONTROL ENGINEERING China版权所有,按企业级服务器设备等级设计,目标应用是下一波的高性能网络应用。此平台提供高速而灵活的网络连接,最多可通过4个网络模块提供前置千兆网络接口,或者提供多个将于下季发布的双万兆接口模块。
对比现有的平台,FWA-6500提供空前的应用性能和封包处理带宽能力,让它成为服务器等级网络安全平台的理想选择。 此平台定位于高端的应用,如统一威胁管理(UTM),有巨大I/O带宽需求的质量服务控制或是内容过滤管理等应用。通过令人难以置信的8核/16线程技术,FWA-6500可以处理巨大的网络带宽流量。
通过对当日推出的FWA-6500及MIC-5320 AdvancedTCA 刀片服务器的介绍,用户可以通过不同形式的产品接触到最新的Intel Xeon 5500处理器技术,预计2009年第二季度,两款产品可以提供样品给大的OEM厂商评测。
MIC-5320 AdvancedTCA刀片服务器(技术资料下载)
双核或四核 Intel Xeon 5500 单处理器(Nehalem-EP)
Intel 5520 IOH36D / ICH10R服务器级芯片组
6 DDR3 VLP DIMMs,最高可达48 GBCONTROL ENGINEERING China版权所有,支持ECC
两个XAUI端口,位于Fabric接口上
两个1000 BASE-T端口,位于Base接口上
三个1000 BASE-T前面板端口
Mid Size中型 AMC 插槽,支持SAS/PCIe/RTM/CLK
板载串行连接SCSI (SAS) 控制器,支持故障转移
可管理,热插拔RTM
欲知更多相关产品信息,请联系研华公司当地销售代表或访问研华网站ATCA产品平台:
http://www.advantech.com.cn/products/advancedtca/sub_1-2jkeof.aspx
>>更多ATCA系列产品介绍
FWA-6500产品介绍(技术资料下载)
支持5500系列Intel Xeon双路处理器控制工程网版权所有,带4/8 MB二级缓存和QPI @ 5.86/4.8 GTs
支持双核/四核Intel Xeon E5540/E 5504 Nehalem-EP处理器
支持DDR3 1066/1333 寄存器ECC内存,容量最高达96 GB
支持4组网络模块,每组模块可配置为4端口电口/光口或2端口万兆模块
支持每组4端口电口模块各2段LAN Bypass功能
支持2个PCI-E全高/半长扩展卡
支持2个2.5"可插拔SATA HDD(3.5"可插拔SATA HDD可选)
欲知更多相关产品信息,请联系研华公司当地销售代表或访问研华网站网络通讯平台:http://www.advantech.com.cn/products/Network-Application-Platforms/s
