当前位置:资讯 > 技术之源 > 正文
电厂基本知识问答集锦
发布时间:2009-08-20     www.cechina.cn
摘要:
本文主要介绍电厂的基本知识。
        1、发电厂按使用能源划分有几种基本类型?
        答:发电厂按使用能源划分有下述基本类型:
        (1)、火力发电厂:火力发电是利用燃烧燃料(煤、石油及其制品、天然气等)所得到的热能发电。火力发电的发电机组有两种主要形式:利用锅炉产生高温高压蒸汽冲动汽轮机旋转带动发电机发电,称为汽轮发电机组;燃料进入燃气轮机将热能直接转换为机械能驱动发电机发电,称为燃气轮机发电机组。火力发电厂通常是指以汽轮发电机组为主的发电厂。
        (2)、水力发电厂:水力发电是将高处的河水(或湖水、江水)通过导流引到下游形成落差推动水轮机旋转带动发电机发电。以水轮发电机组发电的发电厂称为水力发电厂。
        水力发电厂按水库调节性能又可分为:
        ①、径流式水电厂:无水库,基本上来多少水发多少电的水电厂;
        ②、日调节式水电厂:水库很小,水库的调节周期为一昼夜,将一昼夜天然径流通过水库调节发电的水电厂;
        ③、年调节式水电厂:对一年内各月的天然径流进行优化分配、调节www.cechina.cn,将丰水期多余的水量存入水库,保证枯水期放水发电的水电厂;
        ④、多年调节式水电厂:将不均匀的多年天然来水量进行优化分配、调节www.cechina.cn,多年调节的水库容量较大,将丰水年的多余水量存入水库,补充枯水年份的水量不足,以保证电厂的可调出力。
        (3)、核能发电厂:核能发电是利用原子反应堆中核燃料(例如铀)慢慢裂变所放出的热能产生蒸汽(代替了火力发电厂中的锅炉)驱动汽轮机再带动发电机旋转发电。以核能发电为主的发电厂称为核能发电厂,简称核电站。根据核反应堆的类型,核电站可分为压水堆式、沸水堆式、气冷堆式、重水堆式、快中子增殖堆式等。
        (4)、风力发电场:利用风力吹动建造在塔顶上的大型桨叶旋转带动发电机发电称为风力发电,由数座、十数座甚至数十座风力发电机组成的发电场地称为风力发电场。
        (5)、其他还有地热发电厂、潮汐发电厂、太阳能发电厂等。
        2、锅炉的循环方式有几种,简述其含义?
        答:火力发电厂中的锅炉按水循环方式可分为自然循环,强制循环,直流锅炉三种类型。 依靠工质的重度差而产生的循环流动称为自然循环。借助水泵压头使工质产生的循环流动称为强制循环。 自然循环形成:汽包、下降管、下联箱和上升管(即水泠壁)组成一个循环回路。由于上升管中的水在炉内受热产生了蒸汽,汽水混合物的重度小控制工程网版权所有,而下降管在炉外不受热,管中是水,其重度大,两者重度差就产生推动力www.cechina.cn,水沿下降管向下流动,而汽水混合物则沿上升管向上流动,这样就形成水的自然循环流动。 强制循环锅炉的结构与自然循环基本相同,它也有汽包,所不同的在下降管中增加了循环泵,作为增强汽水循环的动力。 直流炉的结构与自然循环锅炉结构不同,它没有汽包,是依靠给水泵压力使工质锅炉受热面管子中依次经过省煤器,蒸发受热面和过热器一次将水全部加热成为过热蒸汽。现在一般只宜用于亚临界,超临界压力锅炉。 强制循环锅炉与自然循环锅炉比较: 优点:可适用于亚临界、超临界压力;由于工质在受热面中是强制流动控制工程网版权所有,因而受热面的布置较灵活www.cechina.cn,受热均匀水循环好;起停炉快;水冷壁可使小管径、薄管壁(压力准许),相对汽包容积减小,节省钢材。 缺点:加装循环泵,系统复杂,投资高,检修困难。
    &nbs
标签:电厂,发电厂,发电机,太阳能,
版权声明:版权归中国控制工程网所有,转载请注明出处!
