当前位置:资讯 > 技术之源 > 正文
IntelaTrac移动作业系统简介
射频识别(RFID)技术简介
发布时间:2009-10-15     www.cechina.cn
摘要: RFID是通过射频信号方式,对各种物体进行自动识别和跟踪的可靠的方法。它使用一个几乎可附着在任何物体上的、小型的电子标签,以储存工厂设定的、唯一的、不可更改的物品代码,来区分识别物品。
        射频识别RFID
        什么是RFID?
        RFID是通过射频信号方式,对各种物体进行自动识别和跟踪的可靠的方法。它使用一个几乎可附着在任何物体上的、小型的电子标签,以储存工厂设定的、唯一的、不可更改的物品代码CONTROL ENGINEERING China版权所有,来区分识别物品。大多数电子标签都以无源方式工作,也就是说,它们从读取器发出的电磁波中获得能量。
        RFID克服了其它自动识别方法(如条形码)的局限,无需利用光条手动扫描标签。这意味着这种技术可以在灰尘多、湿度高和/或可见度差,无法进行快速识别的恶劣环境中有效地工作。总之,RFID最突出的好处是:它能在恶劣的环境中快速准确地读取信息。
        RFID还有一个好处,无源电子标签的使用寿命非常长,可以在他们粘附的设备或系统的生命周期内,持续使用。
        工作原理
        RFID电子标签的主要组件是一个定制的集成电路硅芯片。这个芯片控制读取器的通讯,这个芯片中有存储区,激活之后,可以将储存的永久性设备识别代码CONTROL ENGINEERING China版权所有,发送到读取器中。
工作原理
        读取器具有若干功能,其中之一是产生一个低频电磁场。这个低频电磁场是读取器发送到无源标签的能量的载体。当标签进入读取器的电磁场中时,标签中的集成电路获得能量,存储内容被传输到读取器中。
        读取器检查错误并校验所接收到的数据后,对数据进行解码和重建,再以计算机系统所要求的格式将数据发送给用户。所有这些都在一眨眼间发生。
        IntelaTrac移动作业系统
        在流程工业中控制工程网版权所有, 跟踪设备的工作状态,对设备进行及时的维护,是一项至关重要的任务,在典型的炼化企业或化工企业中,设备(尤其是压力设备)的故障可能导致难以预计的后果(火灾、有毒物体泄漏、环境污染、生产的中断等)。IntelaTrac 移动作业系统是针对流程工业设计的、包含了软件和无线PDA硬件的整体解决方案,它支持RFID技术,为现场管理提供了一个快速、高效识别设备的方法,并利用其进行设备完整性、安全系统的检查等现场移动作业,建立了现场数据收集和企业资产管理的新标准。
        IntelaTrac 系统可以与SAP PM模块 ,MAXIMO等EAM管理系统集成,以提高现场设备检查、发现、处理设备故障的能力,并基于现场的数据对设备的故障进行预测和分析。
        系统由3个部分组成:1)读取器(集成了RFID读取器的PDA移动计算机www.cechina.cn,2)信号收发装置(安装在ST-1标签中,即:RFID电子标签),3)IntelaTrac软件。
        工业级的ST-1/TIRIS RFID标签
 工业级的标签
        Wonderware的ST-1 RFID标签是一个坚固耐用的工业级电子标签,为现场设备提供了一个永久性的设备识别的手段。ST-1电子标签由无线电波读取,而不是由光波读取(如条形码),其通讯信号可以穿过非金属材料(如油漆、塑料、油脂和灰尘);它不受震动、光、水和高温(最高100℃)的影响。
ST1标签
        ST-1标签中放置了一个TIRIS RFID信号收发装置控制工程网版权所有,这个装置是由无源(不需要电池)集成电路、调谐电容器和天线制作而成的。
   &n
标签:RFID,射频识别,
版权声明:版权归中国控制工程网所有,转载请注明出处!
