古语有云:工欲善其事必先利其器CONTROL ENGINEERING China版权所有,那么对于我们数控行业来说,数控机床的保养就很重要了。春节将至控制工程网版权所有,人员休息,放假前,也不要忘了给您的机床伙伴好好做一次保养,让它来年继续为您效力哦!
1、放假前需要做好整机的卫生清理工作(包括电柜、床身、卡头及丝杠等传动部件等),清理油箱,清洗滤芯。
2、对工作台表面、卡头等涂上防锈油避免生锈影响其精度。
3、检查润滑油液面高度,手动润滑的要执行加注润滑油,保证机床机械部分处于良好的润滑状态。
4、因机床停机时间长,将各轴需运行到中间位置才能关闭机床,使其处于应力平衡状态;要避免在轴的极限位置www.cechina.cn,铸件受力不均影响精度。
5、对控制电箱过滤网及电箱风扇需用贴纸封禁,避免因天气潮湿造成电器元件受潮出现故障。
6、对生产车间做好防鼠工作,避免老鼠破坏机床线路造成故障。
7、做好车间的总断电工作。
8、春节过后或机床长时间停用的www.cechina.cn,在开机前必须检测好机床的电源电压,一定要在电源总开关开启约10分钟电压稳定后,才能开启机床的电源开关CONTROL ENGINEERING China版权所有,再开启电箱电源开关;
9、再次开机后不要立即加工,要进行三轴及主轴的预热,并开启主轴空运行半小时以上。
10. 再次开机后要检查液压系统油位、刀具冷却液液位,并检查压缩空气过滤器中是否有水或油。
