随着国内汽车制造业的自动化水平大幅度提升,工业生产效率的逐渐提高,现在生产明显趋势于提高装配精度、提高生产效率。作为定位及检测手段CONTROL ENGINEERING China版权所有,多种传感器已经普及到生产线各个环节中,特别是应用于自动化机器人上机器视觉传感器以及广泛用于定位的电感式传感器,电感式传感器实时监控着整条线的运行状态。
对于生产线的运行状态控制工程网版权所有,对产品质量也有着密切的关系,我们在使用过程中,当然需要的是高效精准的传感设备,这样才能最大限度减少因为生产线的不良运转而带来的各种损失。对于电感式传感器我们一般具有以下要求:
1、检测距离的衰减性。滑翘为铁质,适合电感式传感器检测;而滑翘被测部分的尺寸略小于标准检测物尺寸(标准被测物尺寸为3倍额定检测距离,此应用中,标准尺寸应为120*120mm),这样的话就会有一定的衰减。
2、现场抗干扰能力。这个是不容忽视的问题,普通电感式传感器容易被电机或变频器干扰,很多技术人员只对在此附近的应用选择相应强抗电磁干扰的传感器。但在汽车制造车间www.cechina.cn,厂房大,现场技术人员习惯使用对讲机沟通www.cechina.cn,尤其是边走边用对讲机对话时,会不经意的靠近传感器,导致短暂失效。
3、安装方面。随着电感式传感器的普及,传感器不仅仅在电气性能方面有所提升,其机械方面的设计也越来越人性化。要在最大程度的实现人性化安装。减少了多种近似产品的备货和减少了安装、维护的时间。
4、稳定运行的保障。在车厂的使用中,要杜绝任何油污、尘污的侵蚀。另外,滑翘经过轨道时,震动是长期存在的CONTROL ENGINEERING China版权所有,优异的抗震动性同样是有着非常重要的作用。
