罗克韦尔自动化基于 EtherNet/IP 的集成运动控制解决方案集成了 Allen-Bradley Kinetix 5500 伺服驱动器、Kinetix VP 低惯量 (VPL) 伺服电机和单电缆技术,从而更为紧凑、易于使用并可简化系统接线。
"机器和设备制造商正面临着严峻挑战,他们需要在更短的设计周期内以更低的成本制造出更为小巧、更为复杂的设备",罗克韦尔自动化Kinetix 产品经理 Mike Schweiner 说道。 "我们全新的单电缆 Kinetix 运动控制解决方案为机器制造商提供了一个成熟的解决方案,在单一开发平台上即可实现伺服和感应电机控制,可提高功率密度和效率,从而节省设计时间和机柜空间。"
Kinetix 5500 伺服驱动器加入Kinetix 350和Kinetix 6500驱动器的行列,为满足用户的运动控制需求提供了更多选择。 基于EtherNet/IP的集成运动控制无需专用的运动控制网络,从而可减少多达60%的布线并且无需创建网关即可获取隐蔽网络中的信息。 此外,Kinetix VPL电机采用新型绕组技术和 DSL 编码器,并利用智能电缆技术连接,通过一根电缆即可与 Kinetix 5500 驱动器进行电力传输和反馈通信。 这可进一步简化应用设计并可限制故障点控制工程网版权所有,从而提高系统可靠性并简化维护工作。
Kinetix 5500 和 Kinetix VP 驱动电机系统不需要分体式电源导轨或其它附件,因此可以按照需要扩展机器www.cechina.cn,是六轴以上包装、物料输送或加工系统的理想选择。电机与驱动器额定值经过最佳匹配www.cechina.cn,只使用同类解决方案的一半能源,同时提供 125 μs 环路关闭时间。
Kinetix 5500 驱动器是首款设计有外部通用交流/直流母线连接系统的 Kinetix 驱动器。 该系统对单轴或多轴系统使用统一平台,既降低硬件要求又可实现无缝扩展。 Kinetix 5500 驱动器能够控制伺服和感应电机并提供最佳功率密度,从而使所需的驱动器尺寸和机柜空间减小多达 50%,还可通过最小化熔断或使用接触器的需求来简化机器维护。 此外,该系统具有独特的功能CONTROL ENGINEERING China版权所有,即多个驱动器可共用电源,因此可优化系统,实现电源使用与减少所需电能之间的平衡。Kinetix VPL 伺服电机采用与Allen-Bradley MP 系列伺服电机相同的成熟磁芯技术。
Kinetix 5500 驱动器获得了最近发布的罗克韦尔软件 Studio 5000 集成工程设计环境的支持,可与基于 EtherNet/IP 的集成运动控制编码器配合使用,提供适用于可编程自动化控制器 Allen-Bradley ControlLogix 5570 和 CompactLogix 5370 的仅反馈轴解决方案。 仅反馈轴可实现运动控制应用与机器或生产线的其它部分同步工作控制工程网版权所有,从而提高生产效率。
