RTU,英文全称Remote Terminal Units,中文全称为远程测控终端,是SCADA系统的基本组成单元。RTU是安装在远程现场的电子设备,用来监视和测量安装在远程现场的传感器和设备,负责对现场信号、工业设备的监测和控制。RTU将测得的状态或信号转换成可在通信媒体上发送的数据格式,它还将从中央计算机发送来得数据转换成命令,实现对设备的功能控制。
RTU通常可以分为2种基本类型——“单板RTU”和“模块RTU”。“单板RTU”在一个版子中集中了所有的I/O接口.“模块RTU”有一个单独的CPU模块,同时也可以有其他的附加模块,通常这些附加模块是通过加入一个通用的“backplane”来实现的(像在PC机的主板上插入附加板卡一样)。
RTU至少应具备以下功能:现场信号及工业设备的监测、控制与报警。例如:数据采集及处理、现场控制、数据传输(网络通信)、现场及远程报警等等;针对油气田应用,某些RTU还具备流量累计等一系列针对特定应用领域的计量功能等等。
RTU最大的一个特点,就是可以在多尘、高温、低温、潮湿环境等恶劣的环境中工作,如在温度-40℃至70℃、相对湿度5%至95%的环境下均可以正常工作。RTU对于模拟量输入和输出精度的设计在常温下可以达到0.1%,在全温度范围亦可达到0.2%。RTU由硬件和软件两部分组成。
图表1 RTU结构原框图
(一)硬件
RTU的硬件主要包括CPU、存储器、以及各种输入输出接口等功能模块。这些模块被集成到电路板中,通过电路板布线完成RTU各功能模块连接。CPU是RTU控制器的中枢系统CONTROL ENGINEERING China版权所有,负责处理各种输入信号,经运算处理后,完成输出。存储器是RTU记忆系统,用来存储各种临时或永久性数据。输入输出接口通常包括:开关量输入单元、开关量输出单元、模拟量输入单元、模拟量输出单元、脉冲量输入单元、脉冲量输出单元等。这些输入输出单元,就是为了连接各种传感器和执行器,从而构成一个区域范围内的工业设备监测和控制。
1.开关量输入单元。
对现场各种开关信号的采集www.cechina.cn,如触点开关(无源)、电压信号。采用光隔离器件,可以抵抗现场各种干扰控制工程网版权所有,能够在强电场、强磁场、多尘埃、潮湿环境下正常工作。
2.开关量输出单元。
用于对设备的开停及声光报警等。
3.模拟量输入单元。
采用光电隔离技术,将现场各种模拟信号采集进来,既可以是4-20mA也可以是0-10V标准模拟信号;可抗工频50Hz干扰、射频干扰等,A/D变换精度高达16位。
4.模拟量输出单元。
用于阀门调节或需要PID调节的自控系统。
5.脉冲量输入单元。
采集脉冲信号的频率,带光隔。
6.脉冲量输出单元。
如控制步进电机等。
7.通讯方式
包括RS485接口、RS232接口、以太网接口、HART仪表接口等各种通讯方式。
(二)软件
软件包括两部分,一个是嵌入式软件Firmware,固化在RTU控制器的FLASH中;另外一个是Software,也称之为上位机软件,运行于PC机,是用于对RTU控制器进行通讯、采集、控制等参数配置,是一个专用的软件。
(三)RTU的功能
RTU与主站配合可以实现三遥功能控制工程网版权所有,即:遥测、遥信、遥控。
主要功能
(1)采集状态量并向远方发送,带有光电隔离,遥信变位优先传送;
(2)采集数据量并向远方发送,带有光电隔离;
(3)直接采集系统工频电量,实现对电压、电流、有功、无功的测量并向远方发送 ,可计算正反向电度;
(4)采集脉冲电度量并向远方发送,带有光电隔离;
(5)接收并执行遥控及返校;
(6)程序自恢复;
(7)设备自诊断(故障诊断到插件级);
(8)设备自调;
(9)通道监视;
(10)接收并执行遥调;
(11)接收并执行校时命令(包括GPS对时功能 选配);
(12)与两个及两个以上的主站通讯;
(13)采集事件顺序记录并向远方发送;
(14)提供多个数字接口及多个模拟接口;
(15)可对每个接口特性进行远方/当地设置;
(16)提供若干种通信规约,每个接口可以根据远方/当地设置传输不同规约的数据;
(17)接受远方命令,选择发送各类信息;
(18)可转发多个子站远动信息;
(19)当地显示功能,当地接口有隔离器;
(20)支持与扩频、微波、卫星、载波等设备的通讯;
(21)选配及多规约同时运行,如DL451-91 CDT规约,同进应支持POLLING规约和其他国际标准规约(如DNP3.0、SC1801、101规约);
(22)可通过电信网和电力系统通道进行远方设置。
(四)行业标准
RTU尚无统一行业标准,一般来说符合下列技术特征的控制设备,均可称之为RTU:
(1)标准的编程语言环境;
(2)极强的环境适应能力,工作温度-40℃—70℃,环境湿度5%—95%RH;
(3)极强的抗电磁干扰能力;
(4)多种标准通信协议;
(5)丰富的通信接口、支持多种通信方式、通信距离长;
(6)大容量存储能力;
(7)实时多任务操作系统;
(8)灵活互相兼容的开放式接口。
(五)RTU的分类
1.集中式微机远动装置
集中式微机远动装置的典型体系结构如图4.2所示。集中式RTU采用的并行总线一般有三种:
(1)796总线(Multibus)。
(2)STD总线。
(3)PCI总线。
集中式RTU装置典型结构图
2.分布式微机远动装置
分布式微机远动装置较集中式微机远动装置具有如下优点:布置灵活,便于采集地理上分布的信号;连线简单,可靠性高;便于扩容CONTROL ENGINEERING China版权所有,容量可以增大;便于采用交流采样方式;便于实现多规约转发和一发多收。
分布式微机远动装置的特征为:多CPU、串行总线、智能模块,既可以柜集中组屏,又可以分散布置。
RTU入门资料下载:点击图标立即下载
包含以下内容:4.1 RTU的主要功能\4.2 RTU的硬件构成\4.3 RTU分类\4.4 RTU软件\4.5 遥信量的采集与处理\4.6 遥测量的采集与处理\4.7 遥控操作输出\4.8 环境温度和湿度对RTU的影响及解决措施\4.9 RTU模板的日常维护及注意事项。
