计算机病毒是伴随着现代计算机的发展而发展起来控制工程网版权所有,其对计算机的开发以及使用人员带来了很大的困扰。如果一种病毒在即使重新把硬盘分区、格式化后还不能清除的话,带来的困扰就更大--这种病毒就是引导型病毒。该病毒具有很强的隐蔽性,EVOC BIOS杀毒技术是毒,通常把引导型病毒都统称为MBR病毒。MBR病毒感染的基本思想:MBR病毒会将正常的MBR或DBR数据备份到存储设备的某一个位置;如果从感染了MBR病毒的存储设备引导,用来清除这种引导型病毒的技术。
技术背景
引导型病毒是指专门感染硬盘主引导扇区(MBR)和软盘引导扇区(DBR)的一种病在执行BIOS中断服务器程序时会将带有MBR病毒的MBR或DBR读入内存并执行;病毒代码过程中会从备份的位置将正常的MBR或DBR数据读到内存中并执行,系统正常引导进操作系统从而掩盖病毒自身。同时病毒代码执行过程中还会完成两个功能:1、使病毒常驻常规内存中常规内存的最高端处;2、病毒同时会HOOK INT 13H,这样每次执行INT13H时候就会先执行病毒代码。
由于病毒常驻内存同时Hook了INT 13H中断,当从中MBR病毒的存储设备引导时会感染连在电脑上的其他的存储设备。进入中有MBR病毒的系统后,在读MBR信息时病毒会把正常的MBR信息传给你CONTROL ENGINEERING China版权所有,达到隐藏病毒自身的目的;如果想把自己手动备份的正常MBR写回时,病毒会把MBR写到备份的位置;在正常引导进系统之后,病毒还可能会使系统出现类似蓝屏、定时重启等问题。现有技术中,MBR病毒的清除通过上层杀毒软件来实现的,由于病毒带有隐藏功能,同时对写入MBR有转移到是写入到备份位置的特性,所以上层杀毒软件检测MBR病毒时候比较困难;有的杀毒软件能检测到,也清除不了病毒。通常MBR病毒是通过专杀工具来实现的。
EVOC实现的BIOS清除MBR病毒技术方案,是在还没有引导进操作系统之前检测MBR是否中毒,这时即使已经中毒,由于病毒代码还没有执行,病毒也无法通过返回正常的MBR信息来隐藏自身,这样使得病毒的查杀更加的准确。这种技术方案不需要添加额外花费,如不需要用硬件存储设芯片备来备份MBR。
技术原理
BIOS清除MBR技术是在BIOS中添加一个检查存储设备是否中MBR病毒功能模块,该功能模块是在BIOS引导进系统之前开始遍历检测所有的存储设备,查看是否中病毒www.cechina.cn,如果有种病毒则清除病毒;遍历检测完成后再引导进系统。清除MBR病毒模块功能添加的位置是在所有的硬件初始化完成后,在调用INT 19H中断读存储设备的MBR信息引导进系统之前实现。只有所有的硬件初始化完成后才能遍历检测存储设备;同时要在引导设备的MBR执行引导进系统之前实现,这时如果存储设备已经中毒,病毒代码还没有执行,病毒就没有办法隐藏。实现BIOS清除MBR病毒方式如图1。
其中引导类型病毒(MBR病毒)特征标识相当于一个小的MBR病毒库,如果发现有新的MBR病毒可以通过分析病毒代码找到其特征标识和备份正常MBR方式就可以实现功能扩充,以达到清除更多MBR病毒。本技术方案可以添加到有的BIOS中,实现MBR病毒的清除功能,从而避免由于病毒引起异常。
其中引导类型病毒(MBR病毒)备份正常的MBR时候通常有两种方式:1、将正常的MBR整个扇区的数据备份到存储设备的某个扇区;2、将正常MBR的部分或全部数据通过加密后备份到存储设备的某个扇区。在清除MBR病毒的时候,通过分析病毒,如果发现是第一中备份方式,找到其正常MBR备份的位置读出该扇区的数据后写入 MBR所在的位置即可;如果发现是第二种备份方式CONTROL ENGINEERING China版权所有,需要找到加密后的数据位置以及解密算法得到正常的MBR数据并写入MBR所在的位置。
技术优势
本技术是对BIOS功能的一种扩充,目前还没有通过BIOS实现清除MBR病毒的技术。与上层杀毒软件相比,BIOS实现清除MBR病毒技术更加的精准。同时该功能是由BIOS独立完成的,不需要任何额外的辅助,也不依赖于任何操作系统。
查杀准确:本技术是在病毒执行之前开始检测查杀的,这时候病毒还不能执行隐藏自身的功能,使得检测病毒更加准确;同时在还原MBR(或DBR)的时候,病毒也没有办法转移到写备份MBR(或DBR)扇区位置www.cechina.cn,从而可以正常的还原MBR(或DBR)。
无额外硬件成本:本技术是在BIOS中增加一个模块,该模块只占用很小的代码空间,不需要更换更大的BIOS ROM芯片;也不需要增加额外的硬件设备来备份MBR等。同时本技术不需要其他的软件技术辅助即可完成。
不依赖于操作系统:本技术是通过BIOS来实现的,和实际使用的操作系统无关。
备注:本文的MBR是指存储设备的第一扇区数据,即HDD格式存储设备的主引导扇区数据和FDD格式存储设备的引导扇区数据(DBR)。
