2012年9月11日 代尔夫特、荷兰——斯伦贝谢水务(SWS)通过持续不断的投资尖端科技作为公司关键优势,优化其提供的全球可持续(地下)水资源的服务管理。SWS利用泰利特先进的机器对机器(M2M)通讯模块控制工程网版权所有,并结合SWS的Diver-NETZ,用于监测城市地下水位、全球水闸以及矿业应用。
SWS 与泰利特共同开发了一个专门网关,让无线数据通过SWS Diver-DXT传输,它连接着Driver?地下水监测装置。这些监测装置都安装在井里,可 监测缺水或潜在洪灾,盐碱化和污染的实时状态。
如果没有地下水数据无线传输的能力,有关人员就必须亲自测量每一口井并定期记录。这些水井通常坐落在危险而荒凉的地方,即使在城市也不易进入勘察。而现在我们可以在任何地方通过PC或笔记本电脑对地下水位进行实时远程监视。。
“得益于我们的解决方案,地下水监测的时间等成本现在大幅降低,而数据样本的总数却得以增加。” SWS的总经理 Peter Westerhuis 说道。
SWS无线地下水监测系统数据在几个直辖市和荷兰水闸采用,在洪水泛滥时以降低风险,也用于长期的规划和发展。这个系统在试点项目上被用作不同的用途,如在监测已处理的废/污水注入蓄水层效果的同时,也监测到佛罗里达和智利矿业的公司通过该系统提取地下水的情况。该监控系统还可以检测水的盐度,盐分上升即说明饮用水在减少,也可监测水的温度,发出污染警报。
“我们非常荣幸能与SWS合作,通过M2M地下水监测网络来管理和保护世界上最珍贵的资源。”泰利特无线通讯有限公司首席营销官Dominikus Hierl说。“这一最新的M2M应用再次证明了将实时信息传递给决策人所带来的社会效益,可以让他们全面了解情况从而有信心进行的有效推进。”
“随着人口的增加和气候变化影响越来越大,对地下水位进行常规、可靠的测量及监控正变得比以前更重要,”Westerhuis说。“泰利特的蜂窝和短程射频技术在地下水监测中所发挥的独特和重要的作用CONTROL ENGINEERING China版权所有,是任何其它无线解决方案都无法比拟的。”
作为行业中唯一专注于M2M的公司,凭借其无线模块技术和新推出的增值服务,泰利特可帮助方案提供商在保证高质量与可靠性的同时,轻松地创建和管理他们的M2M应用,从而降低总体成本。
技术背景
SWS和泰利特设计了两个系统可以从SWS Diver-DXT中获得无线通讯数据:一个针对智能手机或电脑领域的移动解决方案以及一个固定解决方案。
关于移动或路过式解决方案——Diver-DXT,它配置有一个使用泰利特的ZE60模块的网关,通过无线电频率将地下水数据传输到 Diver-Gate?(M)的移动设备。ZE60是泰利特和SWS模块公司一起开发的一个低功率方案。Diver-Gate? (M)则是一个蓝牙设备,用于将数据传送到智能手机,从而用户可以将相关数据传至SWS的服务器或直接在现场跟进。
关于固定或固定网络解决方案,则是多个Diver-DXT设备把数据传输到斯伦贝谢一个固定的中央Diver-Gate(S)设备上。Diver-Gate(S)设备配置有一个包含ZE60和一个泰利特 GC864-Quad V2模块的网关解决方案,通过GSM/GPRS传输数据到SWS服务器。
泰利特的GC864-Quad V2是目前市场上最小的带有工业连接器的四频段GSM/GPRS模块-。根据泰利特一贯追求的“标准形状设计”,V2模块被设计成“标准形状家庭”的一员,能兼容泰利特的GSM/GPRS和UMTS产品,便于扩展功能也能缩短上市时间。拥有超紧凑设计和可延展的温度范围,泰利特 GC864-QUAD V2对于中小批量的的M2M应用程序和移动数据设备来说,是一个近乎完美的平台。
“有了泰利特的短程模块CONTROL ENGINEERING China版权所有,我们的Driver-DXT装置就不需要另外的设备供应商授权,同时免费的数据传输也帮助我们的客户保持了低价优势,”Westerhuis补充道。“因此,我们意识到把 GSM/GPRS和免授权频率的结合来实现我们的解决方案。泰利特是唯一可以提供这两种技术的公司控制工程网版权所有,这是一个非常明显的优势。”对SWS来说,这个短程无线电选用一个GSM模块与几个DXT单位,由此来降低成本。而对于泰利特来说,正是基于自身的优势技术和经验使得自己脱颖而出www.cechina.cn,成为SWS的合作对象。
