打破成规,吹塑未来
去年秋天,克朗斯公司(Krones AG)凭借最新开发的PET吹瓶机震撼了整个灌装设备市场。第三代Contiform系列拉伸式吹塑机不仅可以提高生产率,增加拉伸成型过程中的精度和灵活性,而且还能大幅降低功耗。该灌装设备专家利用电动直驱和基于贝加莱技术的集成驱动解决方案取代气动和皮带传动,实现了这一开发上的飞跃。按照项目预期,克朗斯将为全新的Contiform机器实施流水线生产-这在公司历史上实属首次。
全新的Contiform 336旋转拉伸吹塑机最多可带36个吹塑腔站,并以此实现每小时排出81000个PET容器。瓶胚在红外线加热炉中被加热到100至120°C,然后在进胚星轮引导下进入铝制吹塑模具。一旦模具闭合,拉伸杆插入瓶胚颈部作轴向拉伸,同时施加40巴的吹塑压力,使瓶胚紧贴于模具内壁上成型,最后瓶子由输出机构取走。
每年约3000亿个瓶子是通过吹塑成型的方法生产的,而且这一数量正在快速增长,灌装厂对他们机器设备的性能要求也越来越高。另外www.cechina.cn,随着环保意识和能源价格的稳步提升,所有性能的改善都不能以牺牲可持续性为代价。
每个吹塑站排出2250瓶/小时
Contiform系列拉伸吹塑机于1997年首次推出控制工程网版权所有,在最近一次机器改造中所面临的主要挑战是,如何平衡最大产出和最小功耗之间的关系。克朗斯以专业化的精神应对这一挑战,提高了新一代机器的标准,将每个吹塑站的排出量从原来的2000瓶/小时提高到创纪录的2250瓶/小时。
为了实现这一开发上的飞跃,由克朗斯公司塑料技术部主管Dieter Finger领导的工程团队不得不对机器做出一些重大的创新。“到目前为止,皮带传动足以驱动各种轮式机构,”他说道。“但对于新型Contiform而言,该方案中固有的皮带涨紧问题会影响我们实现从吹塑机构到传送机构平稳过渡所需的精度,因此我们正在处理这里的速度变化。”
工程师利用直驱技术取代皮带传动来解决了这一问题,在第三代Contiform机器中使用的扭矩电机可以提供最大2300N.m扭矩。“这些扭矩电机不仅比皮带传动更加精确,”Finger解释道,“而且如果发生掉电或急停的情况,那么它们先进的电源管理系统允许它们共享电源,这意味着它们可以快速地使机器实现同步停车。”
这些电机是由基于贝加莱技术的克朗斯SDC(伺服驱动控制)解决方案实现控制,该技术在公司多个部门中已使用了超过五年。SDC解决方案允许无限多个轴在各种拓扑结构中通过POWERLINK总线进行耦合。方案采用贝加莱ACOPOSmulti系列驱动系统和X20 CPU作为控制器。
电动直驱取代气动技术
新一代Contiform可见的性能提升不仅仅是因为使用了扭矩电机,克朗斯的工程师只有将该创新结合将拉伸系统由气动控制转变为电磁控制才能实现机器强大的排出量。现在,管式直线电机取代了气动传动,用来控制吹塑站中的拉伸杆运动。
“与传统的平板式或U型槽式直线电机不同,在这种设计中有一个永磁块,它可以在定子绕组内移动,带有驱动线圈和霍尔传感器,”克朗斯的电气专家解释道。“管式直线电机消除了皮带以及与标准拉伸杆驱动解决方案相关的运动。由于可以利用更小的轴承将力直接传递到拉伸杆上,因此现在的电机无需使用润滑油脂,而且免维护。”
这种定制化电机是由NTI(LinMot)公司根据克朗斯的规范开发的。“这些规范包括电机提供最大2kN的力,并实现最大速度2m/s,”Finger补充说。“我们还要求定位精度达到0.2mm,并且可以将电机无缝集成到我们驱动方案的其它部分中去。”
带霍尔编码器的管式直线电机与标准ACOPOS驱动器协同工作
为了满足这些规范,电机被设计成与直流母线电压为800V的贝加莱标准三相ACOPOS驱动器一起工作。贝加莱ACOPOS驱动器还可以评估霍尔传感器信号并对其进行线性化处理。“在这里所涉及的编程并不轻松,”Finger解释道。“然而,贝加莱可以通过修改标准ACOPOS固件以显示其灵活性和可靠性。因此www.cechina.cn,我们现在拥有符合公司标准的管式直线电机,它们可以以较小的功耗实现直线运动。”
克朗斯选择了贝加莱带IP65防护等级的ACOPOSmulti65逆变器控制直线电机,采用贝加莱X20 CPU控制吹塑模块。为了提供阀岛控制并监控吹塑压力www.cechina.cn,IP67 I/O模块被连接到控制器的第二个POWERLINK接口上。Finger对于这些变化带给机械制造商的优势非常清楚。“直接将该逆变器安装在每个拉伸站上能够让我们提前将整个拉伸站生产出来,对它们进行测试并设置参数。每个拉伸站也仅需要一条供给线。这不仅满足我们模块化的生产工艺,而且完全支持我们在这些机器上首次采用的装配线生产策略。”
电动拉伸:产出更多,换型更快,处理更灵活
机器操作者同样可以从电动拉伸中受益,它不仅可以使产出大幅提升,而且还能为操作者提供更多调整拉伸工艺的自由度。Finger阐述了其在实际情况中的意义:“首先,瓶子的类型可以通过按钮选择,省却了费时的人工切换。操作员还可以用按钮来修改拉伸驱动的运动曲线。因此www.cechina.cn,在将小瓶换成大瓶的时候,不再需要切出曲线。”
不仅如此,操作员甚至还可以自由地设置曲线,将拉伸工艺划分成带不同速度的各个阶段。他们可以选择从更加便宜的瓶胚材料中生产出具有相同质量的瓶子www.cechina.cn,或者创造出在相同质量下不可能实现的造型更加复杂的瓶子。
贝加莱ACOPOS:直流母线供电最大距离70米
对于操作员而言至少同等重要的是,新一代机器的功耗显著降低,这部分归功于舍弃了拉伸站中的气动传动。来自贝加莱解决方案的另一大贡献是,它可以将直流母线供电的最大距离延长至70米。克朗斯利用这一优势将机器拉伸模块的直流母线供电与驱动模块进行耦合。如果发生掉电的情况,那么电源可以从吹塑机构中馈出以使系统实现可控的停车,并且移动拉伸杆至安全位置。“如果我们的整个驱动系统不是来自于同一家供应商,那么我们将不得不采用各种直流母线电压,需要使用DC/DC转换器,这在过去给我们带来了很多麻烦,”Finger回忆道。
即使在正常工作的情况下,电源也可以反馈直流母线。拉伸杆制动所产生的能量(瓶子中的压缩空气将它们推回起始位置的最大力为650N)可以被其它拉伸站利用,这样每个站使用的平均功率仅需250W。
克朗斯为了进一步优化功耗而采取的其它措施包括新开发的中间吹塑阶段,完善的内部压缩空气回收系统以及进一步削减死腔通气量。总体而言,机器所需要的压缩空气量减少了三分之一。
克朗斯新型吹瓶机的优势非常明显,它给客户带来了不小的惊喜。新一代Contiform机器在其正式发售前就已经满足了客户严格的要求,在2011年克朗斯客户日上取得了巨大的反响。
