资讯 > 自动化软件
云计算云终端,伸展云的触角
www.cechina.cn2012.09.09阅读 1399
  舒展云的画卷,伸展云的触角。云计算通过云终端完美地呈现给用户,用户通过云终端触摸云计算的一片蓝天。
  在高度自动化、技术驱动的经济环境下,各行各业的业务能力与IT能力密不可分。而不灵活、信息安全保障方面脆弱、维护和部署成本高、日益复杂使当前的IT基础架构正成为业务扩展创新的一种拖累,云计算作为一种新的计算理念、商业模式,提倡将IT资源、系统资源和应用等整合,使IT基础架构可以作为一种可靠的、按需定制的、可随处获取的公共设施服务向用户提供,掀起一股被称为第三代信息技术浪潮的各行业IT基础设施转型的浪潮。
  在这个潮流中,云终端作为云计算产业模型中面向用户的触角控制工程网版权所有,将业务展现给用户,用户通过它享用“云”内的各种服务。
  桌面虚拟化和应用虚拟化
  桌面虚拟化是指将桌面与PC分离开,所有桌面在数据中心进行集中化保存和管理,并虚拟交付到终端用户的一种方式,这是目前将Windows桌面交付到办公场所、分支机构、外包工作人员的最佳方式,有利于业务的快速拓展。在目前投入使用的企业固网终端上,桌面虚拟化兼顾了传统PC桌面用户的使用习惯,易受青睐。
  应用虚拟化强调的是应用在任何地方、任何时间的可获得性。在新兴的移动互联网终端上,用户只关心能得到什么应用和服务,至于该应用是远程的还是本地的,采用什么技术手段实现,用户并不关心。在此趋势下,应用虚拟化能够让用户获得与在本地访问时同样的感受和计算结果,这不仅符合用户需求,也意味着云计算技术将从“以设备为中心”转向“以用户为中心”的应用虚拟化。
  而且在应用相对统一www.cechina.cn,使用群体大的行业,比如呼叫中心、支持中心、航空预定中心等工作密集型行业,应用虚拟化也无疑是一种实用的选择。
  终端的计算性到实用性
  从本质上来说,云计算架构的发展将会颠覆现有的互联网应用模式,云计算会将各种终端应用转变为以互联网为载体依靠“云”端来完成的交付应用。这种应用模式的初衷正是降低对终端接入设备的性能要求,提高网络交互的移动性和便携性,减少用户对终端硬件的投入成本。而这种弱化终端的趋势在今天看来更是越来越明显。同时,3G网络和节能环保政策也将加速终端弱化趋势。
  在这种情形下,云计算终端是否还需要强大的x86架构处理器和复杂的Windows操作系统就值得商榷了。云计算终端摆脱了PC时代不断追求的计算性能的提升,改为追求低功耗、低成本和实用的性能。
  云终端之瘦客户端
  从广义上说,能使用云计算应用的终端都可以叫云终端,包括台式电脑、笔记本电脑、平板电脑、智能手机、瘦客户端等。在目前各行业的IT基础设施转型中,基于安全、维护部署成本等各方面考虑,具有更小设计的瘦客户端无疑是理想的“远程客户端方案”。
  安全
  终端与信息分离,本地不留存数据,计算、应用和数据全部被迁移到数据中心www.cechina.cn,数据不传输到终端,仅传输加密的屏幕图像,而对应的数据中心有专业的数据中心级别的安全保护措施。云计算的架构,使瘦客户端的应用,替代了容易丢失数据、容易被入侵攻击的PC,从而提升安全水平。
  部署管理高效灵活
  瘦客户端使用精简操作系统,可以轻松实现远程管理与控制,简化了工作环节,降低终端升级维护成本。可以进行应用的快速布置、更改与升级,本身无需硬件的升级与维护,系统维护只需对终端服务器进行升级或扩展即可。
  总拥有成本低
  瘦客户端一般采用一体化设计,性能稳定,故障率低;对本地硬件要求很低,没有性能不足的压力,升级要求小,整个网络只有服务器需要升级,生命周期为5-10年,升级压力小;并且节约了软件的许可费用。
  绿色环保
  瘦客户端功耗低,无风扇,无噪音,绿色节能环保控制工程网版权所有,提升办公环境条件。
  显然控制工程网版权所有,瘦客户端更适用于安全要求高、使用群体大、工作密集型、应用相对统一的行业用户。比如:政府或企业办公、银行、证券、医院、保险代理机构、航空预定中心、酒店、呼叫中心、技术支持中心、教育行业等等。
  未来,伴随着云计算产业的不断发展与商业模式的不断成熟,云计算终端的市场规模将呈现出更为惊人的增长势头。从私有云到公有云,从企业的瘦客户端到个人的平板电脑、智能终端等泛云计算终端,已经可以想见,云计算正彻底改变整个IT架构,也正通过各种形式的“云触角”进入大家的工作和生活。
