RTU560应用广泛。RTU560产品是基于ABB 40多年以来开展RTU业务的经验而来,并且是RTU200和RTU232更新换代产品。
RTU560有五种不同的配置,RTU560A,C,D控制工程网版权所有,E和G。所有的配置都可以用同一种工程工具。 RTU560是基于模块化设计的产品,可以进行灵活的配置和功能延展。另外,RTU的备品备件也可以用于所有的选型配置。
RTU560兼容IEC61850规约可以为未来的升级做准备。RTU560具有集成的HMI具有简易的SCADA功能,为实现变电站本地监控节约成本。
RTU560可以根据客户的需求进行冗余配置。这包括通信接口,中心处理单元和电源的冗余。
RTU560操作简单并可以根据需求进行本地化开发。对现场运行RTU可以进行移植,并且通过多种的通信协议和接口实现与多控制系统的连接。
与主系统通信
·IEC60870-5-101 和IEC60870-5-104 在 TCP/IP IEC60870-5-101和基于TCP/IP的IEC60870-5-104网络通信协议
·DNP3.0 (连续的和 TCP/IP) DNP3.0 (串口和基于TCP/IP的网络通信协议)
·MODBUS (串口和基于TCP/IP的网络通信协议)
·TG800, SINAUT8FW, HITACHI HDLC, Conitel 300
·RP570/571, Indactic 35, Indactic 33控制工程网版权所有, Indactic 23
·IED 通信
· IEC870-5-101, 102, 103控制工程网版权所有, 104
· IEC61850 Stationbus
·DNP3.0, MODBUS
·HITACHI HDLC, SINAUT8FW
·RP570, SPABUS, Indactic 21, Indactic 23, Indactic 33
更多定制的规约
支持各种通信媒介,如直接连接 (RS232, RS485)、音频Modem (CCITTCONTROL ENGINEERING China版权所有, V.23)、无线连接、拨号Modem、光纤连接、数字网络、局域网/广域网。
规范说明
·可升级的硬件平台
·集成的汉化
·闪存和本地打印功能可将保护装置的事件存档,测量值,计数以及故障录波进行记录、保存。
·PLC逻辑控制功能根据IEC61131-3设计
·电源CONTROL ENGINEERING China版权所有,通信单元,通信线路等多层概念的冗余功能
·基于Windows系统的工程工具,支持数据的EXCEL格式输入
·系统同步可以由主系统时间同步,GPS同步或DCF77 同步或 IRIG-B同步, SNTP同步来实现
·19’’机架安装方案
·CE 标准
·ISO 9001质量标准
远程终端单元可用于:
·电力和多种公用事业
·变电站自动化升级和扩建系统
·供水及水处理
·天然气和石油管道应用
·运输系统和铁路
·大楼自动化系统
·区域供热
·电厂
RTU560有以下配置:
·RTU560A 大型容量,冗余性能
·RTU560C 中型容量
·RTU560D小、中型容量
·RTU560E 小型容量
·RTU560G小型容量
