资讯 > 解决方案
海关RFID资产追踪管理系统应用案例
www.cechina.cn2012.07.09阅读 1739
  澳大利亚海关的22个办事处和海上的巡逻船队采用高频无源标签阅读器追踪巡逻装备的位置和维修记录。
  澳大利亚海关边境保护组织在澳大利亚广阔的海岸线上设立了50多个巡逻办事处,以及数十只海上巡逻船队,这些机构由堪培拉市的中心部门进行统一管理。这些机构负责巡逻澳大利亚16000英里的海岸线,严格控制非法药物、人口走私和恐怖主义活动以及执行贸易法规,收缴关税。海关对巡逻武器、护具、特种装备和车辆等工具的使用进行实时监控。
  控制中心需要掌握巡逻武器、防具、特种装备以及车辆的详细使用情况,以便进行合理分配和及时维修。一直以来,各个分机构提供表格统计数据,但是,由于装备资产的流动性太大,大多数数据统计结果并不准确,装备不能得到及时更新,维修经常延误。
  为了解决以上问题,新引进RFID系统。该系统的assetDNA软件由资产智能解决方案提供商Relegen提供控制工程网版权所有,HID Global公司提供高频RFID标签。assetDNA是一款数据管理软件,负责数据的统计处理。外借资产未按期归还时,系统会自动发出警报。另外,标签在非正常情况下被移除时,DataDot科技公司提供的DataTraceDNA技术可提供其他安全机制。DataTraceDNA是一种特殊的分子结构防伪带,肉眼无法辨别,需要光谱仪进行检测。
  该系统采用HID Global的无源13.56 MHz RFID标签,符合ISO 15693标准。所用标签包括HID Global的Logi Tag 161、 Intag 200 和 Intag 300三种,根据追踪资产的类型选择型号。
  在海关控制中心,有一台固定式读写器负责新注册资产的数据录入。到目前为止,已经有7000项资产入库,其中包括手枪、机枪、短枪、手铐、狼牙棒和防护背心,以及22个分巡逻船队使用的其他防护具。2011年3月开始资产统计,于7月1日完成。
  巡逻分队都设有军火处控制工程网版权所有,用于存储武器和其他物品。每名海关人员都持有一张HID Global 13.56 MHz RFID卡,卡中存储有唯一的编号和人员的信息。军火库的管理人员分配装置时,会同时扫描装置上的RFID标签和海关人员 的RFID卡控制工程网版权所有,两者之间建立关联,过程中使用Bluebird Pidion BIP-6000Max的手持读写器。
  当工作人员归还装备时,做同样的记录。这样一来控制工程网版权所有,实现装备的可追溯性。控制中心的管理人员登录到库存管理软件来查看实时数据www.cechina.cn,并随时执行审查以及根据系统提示的维修日期建立维修清单。
  在某些情况下,海关和边境保护的海上巡逻船队也使用手持阅读器。装备管理人员通过手持读写器扫描员工的RFID卡和装备标签。
  由于海关工作的地点的不定性和使用人员的数量较多,系统设置必须足够便捷;另外,硬件方面,标签必须具有一定的防水性。该系统自去年夏天投入使用以来,大大地提高了工作效率,从之前的四个小时减少到一个小时之内,而且精确度提高。据Relegen公司消息,澳大利亚国防部(ADF)也采用了该基于RFID的资产追踪系统。
