资讯 > 解决方案
柜台贵重物品RFID管理系统
www.cechina.cn2012.07.19阅读 2958
  柜台贵重物品RFID管理系统
  上海仁微将RFID技术引入柜台贵重物品管理系统,为贵重的柜台商品绑定RFID标签,结合安装在柜台上的RFID识别设备用来监测、控制和跟踪贴标的贵重物品,实现快速盘点、实时跟踪及销售的智能管理。从而对柜台贵重物品产品的进出和销售过程进行全方位的跟踪和记录,用自动化和准确高效的新方法取代了繁琐和低效的人工管理和条码扫描模式。并能做到短距离离开柜台(3~5米)报警,未能取得授权情况下,破坏或解除RFID标签与贵重物品的绑定报警。
  系统架构图示:
  系统功能介绍:
  1. 柜台贵重物品入库:购入柜台贵重物品后,将柜台贵重物品信息绑定RFID电子标签,将贴有标签的柜台贵重物品进行包装,放入到指定的展示柜上。
  2. 产品上架:将展示柜上的所有柜台贵重物品信息动态显示在屏幕上,实时显示展示柜上的柜台贵重物品信息(需配备平板电脑,直观显示)。
  3. 高级消费体验
  ● 快速定位:能够自动筛选所需产品,并进行柜台定位。引导消费者去指定地点鉴赏。
  ● 持续服务:通过已售柜台贵重物品标签提高售后服务的速度和质量。
  4. 实时监控:使用柜台贵重物品盘点器可以用来监测、控制和跟踪贴标的柜台贵重物品首饰,实现快速盘点、实时跟踪及智能销售管理。
  5. 店面防盗:在销售、转移、托运或安全补货过程中有任何异常操作,系统都会发出警报。
  6. 数据挖掘:根据客户每次的购买业务或查询业务,进行自动分析。
  系统特点
  1. 快速盘点:柜台贵重物品盘点器自动读取标签,并上传后台数据库。
  2. 实时跟踪:实时监测每一件柜台贵重物品的取出或放回时间,并提供超时警报。
  3. 高级消费体验:客户鉴赏柜台贵重物品时CONTROL ENGINEERING China版权所有,系统会显示柜台贵重物品信息和实时检测柜台贵重物品。
  实施效益:
  1. 加速盘点速度。
  2. 加强柜台贵重物品安全。
  3. 销售管理智能化。
  4. 便于数据挖掘和决策支持。贵重的柜台贵重物品,我们都给它带上标签,放在展柜里面,系统是一天24小时都启动。
  1、 当系统启动以后,柜台贵重物品离开柜台2米以外的范围,天线检测不到标签,就通过PC后台连接安防系统控制工程网版权所有,报警通知警察,并记录好时间。(2~3米,可以的)
  2、 当PC后台接收不到读写器的信号,就马上重复以上报警的动作(防止盗贼破坏系统而设)。软件实现,可以
  3、 市面上的标签都是通过胶带和柜台贵重物品扣在一起的,假如盗贼把胶带剪断后把标签放回展台,拿走柜台贵重物品,系统就不会报警,这是系统存在的重大缺陷,能否通过使用新型标签去解决这个问题。(可以)
  4、 每个展柜里至少要容纳150个标签(柜台贵重物品)。(可以)
  5、 而且每个展柜都是一个挨着一个的,这里需要解决天线与天线之间的干扰。(可通过 软件设定,每个展柜的读写器监控指定标签,即使误读也不做处理)
  6、 因为整个大卖场展柜很多,大量的读写器跟电脑同时通讯,是不会造成网络大塞车,贵公司能否提供解决的办法www.cechina.cn,假如有,怎样解决?(网络交换机)
  7、 金属、水会对天线和标签之间的通讯构成影响,能否解决?怎样解决?(标签特性决定控制工程网版权所有,无办法解决,相对而言对于金属,会稍微好些CONTROL ENGINEERING China版权所有,水的话影响很大)
  8、 要求系统配置快速盘点功能,以减少人工盘点所带来的麻烦。(软件可实现)
  9、 当商品(带标签)卖出去以后,怎样解决误报警?(软件可对标签进行操作,接触报警授权,取下标签,重复利用)
  RW-R801读写设备:产品技术特性
  识别距离 : 0 ~ 80米半径(软件可调)
  识别速度 : 200 公里 / 小时
  识别能力 : 同时识别500张以上的标签
  识别角度 : 全向
  极化方式 : 垂直极化或双极化或圆极化
  增 益 : 5dBi 接收32级可调、发射4级可调
  工作频段 : 2.4 GHz ~ 2.483 GHz
  功耗标准 : 工作功率为毫瓦级
  通信机制 : 基于 HDLC 时分多址和同步通信机制
  抗干扰性 : 频道隔离技术,多个设备互不干扰
  安 全 性 : 加密计算与安全认证,防止链路侦测
  封装特性 : 正面ABS工程塑料,背部铝合金腔体
  可 靠 性 : 防雷防水防冲击,满足工业环境要求
  接口标准 : RS485 Wiegand26 RJ45或WiFi等、各种开发用软件接口
  扩展I/O : 开关量信号输入与输出各2路(可选)
  电源标准 : DC 7.5~12V 500~1000mA
  外形尺寸 : 180×135×60 mm(不含天线)
  重 量 : 0.8kg
  安装方式 : 抱箍捆绑/放置
  典型应用
  资产监控
  RTLS资产监控(区域定位)系统
  范围包括:涉密资产、贵重物品、仓储物品、流转资产
  系统成功案例:
  德国博朗剃须刀RFID管理系统(上海新世界广场店)
  RW-T803S电子标签产品技术特性
  识别距离 : 0~ 150米(软件可调)
  写入距离 : 0~ 100米
  识别速度 : 100公里 / 小时
  识别能力 : 具备200张/秒的防冲突性能
  识别方式 : 全向识别
  工作频段 : 2.4 GHz ~ 2.483GHz
  使用寿命 : 2 年,可选高性能电池
  功耗标准 : 平均工作功率为微瓦级
  通讯速率 : 250Kb/s、1Mb/s、2Mb/s
  通信机制 : 基于时分多址和码分多址同步通信机制
  封装特性 : ABS工程塑料,抗高强度跌落与振动
  环境特性 : 工作温度-40℃ ~85℃
  工作湿度<95%
  防盗特性 : 平时按指定时隙主动发射无线信号,只要处在监控范围内,配套的读写器设备可实时检测到被贴标保护物品是否存在,信号消失立即报警。
  防拆功能 : 可提供多达4路的防拆(报警回路)功能;非授权强力扯下立刻发无线报警信号、;需特定设备进行物理和无线指令复位
  可 靠 性 : 防水防冲击,满足工业环境要求
  外 形 : 卡片式或异型(可按需求定做)
  尺 寸 : 86×54×5.2 mm
  安装方式 : 粘贴或吊扣系挂
