全球水务行业领导者威立雅选择ARC Informatique(法国彩虹计算机公司)PcVue SCADA软件作为其监控尼斯(法国南部)附近欧洲最大的饮用水供应点之一——Super Rimiez污水处理厂的服务和运作解决方案。ARC Informatique解决方案具有的高性能、使用简便及较低的总购置成本是威立雅选择PcVue解决方案的决定因素。此外,两家公司近20年来的关系与信任使威立雅轻松做出该决定。
Super-Rimiez-1.jpg: 威立雅Super Rimiez水污水处理厂是欧洲最大的饮用水供应点之一,其中包括12个生产基地。图为饮用水水库。
威立雅Super Rimiez水处理厂是全球水处理技术的尖端设施。该厂建于1972年,曾经历数次翻新,包括1998年的大修和2007年的系统更新。阿尔卑斯海事部在尼斯的设施包含12个饮用水生产基地,日均总容量为46万立方米,液压网达3400千米,饮用水分配至64个城市及城镇,惠及超过95万居民。Super Rimiez旨在服务尼斯(人口约350,000)及周边地区。其饮用水通过多路阀、泵及调节设备被分配至1200千米液压网外的居民。
Super Rimiez工厂负责管理将水从收集点送至家庭水龙头这一极其复杂过程的每一个阶段。除了收集及分配水,Super Rimiez还负责处理及储存高位水库中的水。这不仅包括工厂本身的管理流程,还包括抽水站及位于上游及下游的二次处理装置中所有的远程指挥和控制功能,以及构成整个系统的20个污水处理厂和90个遥测站。
为确保该复杂基础设施能够有效监测及顺利运作,威立雅采用了由一个监控软件解决方案所管理的监控和数据采集(SCADA)系统。为此,威立雅选择了ARC Informatique PcVue的SCADA监控软件包。该监控软件可收集数据控制工程网版权所有,并将其发送至中央IT系统,然后在该处进行处理。PcVue直接处理这些数据控制工程网版权所有,并使用实例(即对象)符号以动画(即模拟板)形式显示。随后将收集到的信息转换为标准的PcVue对象(项目对象和预警对象为“全有或全无”数据控制工程网版权所有,曲线用于模拟数据),然后存储到数据库中以便后续用于相关电子表格工具中。
在Super Rimiez工厂,该软件不仅监控主站点的过程,同时也监控副站点的过程。其安装的远程监控服务包含超过26个SCADA系统终端www.cechina.cn,可获取来自400个工业PLC(可编程逻辑系统)和远程终端的约50,000个变量。为实现这一目标,Super Rimiez的工程师团队配置了1800个模拟面板和600个对象。“除了具有超高性能外,ARC Informatique PcVue解决方案的主要优势是拥有用户友好的图形界面,这使我们的开发工程师团队在配置模拟面板和对象时比传统的SCADA解决方案更快。这大大降低了成本并缩短了应用的推出时间。”威立雅水务工程师及法国蔚蓝海岸C?te d′Azur营运中心指挥控制部负责人Marc Pons解释道。
在数据传输网络方面,含26个SCADA系统在内的整个工厂均采用TCP / IP通信协议。该系统建立在虚拟专用网络的基础上,在ADSL线路及GPRS网络中CONTROL ENGINEERING China版权所有,卫星链路用于主要连接,RTC、GSM和短信包则通过一个安全的归档服务器传输已标记时间的数据。该网络为大约450个监测点服务,每月可发出8000个远程命令,并识别及监督7000个警报。
“是的,PcVue软件具有的高性能、使用简便及可降低应用推出成本是威立雅选择该解决方案的决定因素。但至关重要的是需要对与我们的合作公司完全有信心www.cechina.cn,而威立雅和ARC Informatique近20年的合作正建立了彼此之间的信任”,Marc Pons解释道。
尼斯城市社区当局最近表示,他们试图在能源和水处理服务方面实现自给自足,并探求利用梯级用水所产生的潜在能源进行发电的可能性。尼斯希望通过这一举措能减少温室气体排放,他们也正在评估威立雅公司提议的在供水系统中安装4个微型涡轮机,以将潜在能源转化为可用电力。
来自山脉未经处理的水被输送到该市海拔280米处的Super Rimiez中,由此增加的17巴的压力可通过微型涡轮机转换为电力。
这种制造可再生能源的解决方案每年可产生超过12GWh的电力——相当于3000余户家庭的平均用电量。
Super-Rimiez4.jpeg: 模拟板显示了送入Super Rimiez厂的一条饮用水管道
Super-Rimiez5.jpeg: 监测和控制体系结构模拟板
