电动阀门控制器的正确安装直接影响他的正常工作和使用寿命,下面由西门机电为您简单介绍电动阀门控制器的安装与调整主要需要注意的几个方面:
1、 购的型号规格按图将其安装固定,后面板上的接地端子必须可靠接地。
2、 控制器和电动装置的电路图号是相同的,用电缆按相同的端子号把控制器和电动装置连接起来,如果用户不需要现场控制,12、13、14端子可不接。电动阀门控制器用于自控系统中时CONTROL ENGINEERING China版权所有,12、13、14端子用于自动开、自动关对应信号的输入端子。
3、 按下电源键,电源指示灯亮,现场远控开关指向远控,远控指示灯亮。
4、 用手轮将阀门开启至50%开度处,按下开阀或关阀键,检查阀门的旋向与所按的按键是否一致,如不一致立即按停止键,切断三相电源,调换三相电源中的任意两相。
5、 按下开阀键控制工程网版权所有,当阀门全开到位时,前面板上的开阀指示灯亮;按下关阀键,当阀门全关到位时,前面板上的关阀指示灯亮;当阀门在开或关的过程中需要停止时CONTROL ENGINEERING China版权所有,按停止键,阀门停止。把4号和7号端子短接,前面板上的事故灯亮。
6、 当阀门处在全开位置时控制工程网版权所有,调前面板上的调整电位器,使开度表显示100%处。
7、 现场远控开关指向现场,现场指示灯亮,短路12号和13号端子www.cechina.cn,阀门和开向运行控制工程网版权所有,为点动状态;短路12号和14号端子,阀门向关向运行,为点动状态。
8、 后面板上的保险管5×20,1A。
