资讯 > 工业以太网
云计算五特征区别传统计算方法
www.cechina.cn2012.06.08阅读 2127
  云服务展现出的五个关键特征,代表了云计算与传统计算方法的关系和区别:
  ·按需自服务:用户可以在需要时自动配置计算能力,例如服务器时间和网络存储,的需要自动计算能力,而无需与服务供应商的服务人员交互。
  ·宽带接入:服务能力通过网络提供,支持各种标准接入手段,包括各种瘦或胖客户端平台(例如移动电话、笔记本电脑、或PDA),也包括其它传统的或基于云的服务。
  ·虚拟化的资源“池”:提供商的计算资源汇集到资源池中,使用多租户模型,按照用户需要www.cechina.cn,将不同的物理和虚拟资源动态地分配或再分配给多个消费者使用。虽然存在某种程度上的位置无关性CONTROL ENGINEERING China版权所有,也就是说用户无法控制或根本无法知道所使用资源的确切物理位置控制工程网版权所有,但是原则上可以在较高抽象层面上来指定位置(例如国家、州、省、或者数据中心)。资源的例子包括存储、处理、内存网络带宽以及虚拟机等。即使是私有的“云”往往也趋向将资源虚拟“池”化来为组织的不同部门提供服务。
  ·快速弹性架构:服务能力可以快速、弹性地供应——在某些情况下自动地——实现快速扩容、快速上线。对于用户来说CONTROL ENGINEERING China版权所有,可供应的服务能力近乎无限,可以随时按需购买。
  ·可测量的服务:云系统之所以能够自动控制优化某种服务的资源使用www.cechina.cn,是因为利用了经过某种程度抽象的测量能力(例如存储、处理、带宽或者活动用户账号等)。人们可以监视、控制资源使用、并产生报表,报表可以对提供商和用户双方都提供透明。
