资讯 > 业界新闻
台达UPS 为LED蓝宝石晶片企业护驾保航
www.cechina.cn2012.05.27阅读 1226
        UPS供电系统的建设目的,是通过UPS供电系统给生产线上的用电设备提供高质量的不间断电力,以保证用电设备正常工作。近期,台达NT 系列UPS产品凭借其卓越的产品品质和以及中达电通所提供的完善解决方案,成功中标某蓝宝石科技有限公司,为该公司工厂内的二期产线生产设备正常供电提供保障。
        该蓝宝石科技有限公司是一家刚成立的蓝宝石LED晶片生产大型企业,其先进工业生产设备及附属配套设备对于供电电网的质量要求十分严格。项目中的晶体熔炉额定功率为90KV,最大电流为139A;总数量约为90台,每条产线30台。熔炉对供电质量的要求非常高www.cechina.cn,UPS输出电压稳定度要求<1%;熔炉最大加热到2000℃,采用直流电磁激励的方式加热;熔炉的电源部分是一个整流设备,因此会产生大量的谐波电流,随着工况不同,其功率因数为0.2--0.8;此外,该项目UPS后备延时时间需按5分钟配置;需有一定的冗余度,以保证高可靠的用电保障。
        熔炉设备的负载特性,可以等同于整流性设备。因此,UPS选用时,该选用抗谐波电流能力强,过载能力大,耐负载冲击性强的具有工频隔离变压的UPS设备;UPS设备的输出功率因数应该与负载相匹配,这样UPS的输出能力才能充分利用达到最大;UPS输出电压稳定度要高,UPS应该留有足够的余量,以能够适应负载低功率因数和谐波电流大时情况;此外,由于熔炉产线的重要性,应该选用具有冗余性的供电方案。
        基于该项目的负载分析,中达电通向客户推荐了台达NT 系列UPS,此UPS单机功率为20KVA 至800KVA ,是专门设计用在大型工矿企业的高可靠工业级UPS。该项目采用台达NT 500KVA UPS组成4+1并联冗余供电系统,为15台熔炉设备提供电力供应。可保证一台UPS做冗余备份,保证负载供电的稳定性和可靠性。电池则采用中达电通蓄电池。每台UPS配置3组200AH/12V蓄电池CONTROL ENGINEERING China版权所有,可满足负载5分钟供电延时。一套4+1 UPS系统CONTROL ENGINEERING China版权所有,总共需配置15组蓄电池。
        中达电通所提供的整体解决方案使该蓝宝石科技有限公司的生产设备正常运转得到了强有力的保证控制工程网版权所有,赢得了用户的高度认可。台达NT系列UPS是目前国内UPS大型机市场中的经典之作控制工程网版权所有,其先进的IGBT调频切换正弦脉宽调变技术设计,以及所具有的供电质量好、效率高、热损耗小、噪音低、体积小、寿命长等优点,都是其它品牌所不具备的,该系列产品自推出以来便备受关注,现已在多个应用行业积累了大批忠实用户,成为企业稳定动力保障的可靠之选。
标签:LED,UPS,供电,晶片,
