资讯 > 新品速递
Pickering Interfaces 推出一系列PXI功率矩阵
www.cechina.cn2012.05.31阅读 2035
  Clacton on Sea, UK, MAY  February 2012  -Pickering Interfaces 发布新的PXI功率矩阵系列产品40-549与40-551.
   40-549是5A 矩阵,包含32和64节点两类产品,分为x4和x8的结构。最大开关电压110VDC或250VAC.
  40-551是10A 矩阵,8x4结构。最大开关电压125VDC或250VAC,具有可选的扩展端子可以方便用户将多个模块组合成更大规模的矩阵。40-551也可选择8x2或4x4结构。
  40-549和40-551均使用高品质长寿命的电磁继电器。
  价格与更多信息可以访问www.pickeringtest.com
  关于Pickering Interfaces
  Pickering Interfaces是业内领先的模块式信号开关与调理产品制造商,在PXI, LXI, PCI, VXI与GPIB平台上拥有种类最多的开关模块产品。Pickering Interfaces为商用和军用市场提供理想的解决方案。此外控制工程网版权所有, Pickering还供应多种模块化测试测量仪器和测试解决方案,方便用户与系统集成商使用。Pickering Interfaces在美国,英国,德国控制工程网版权所有,瑞典,法国CONTROL ENGINEERING China版权所有,捷克有直营机构,在中国设有技术支持中心www.cechina.cn,在遍布美洲,欧洲CONTROL ENGINEERING China版权所有,亚洲各国有经销商。
