并非所有的飞行时间的测量都相同。倍加福在脉冲测距技术(PRT)的基础上开发了一款新的创新的激光扫描仪,并淋漓尽致地彰显了这项技术的优势。为此,除了使用PRT技术外,倍加福还在开发该设备的过程中融入了非常有趣的创新。例如控制工程网版权所有,R2000测距传感器是在反射镜技术的基础上制造而成,而非普通的镜面技术。测量模块并不固定,但会绕其自身的轴旋转。这意味着,它无需使用传统的光束偏转镜像机制。因此,大大增加了可用空间,并促进了整个测量角度中相同光斑的形成。其所设计的光斑直径不超过几毫米,即使是针对较远距离的测量。该特点对检测无人驾驶运输系统的精确位置至关重要。
含360 °全方位测量角的2-D测距装置
新款二维激光扫描仪因具有众多独特的功能,所以适用于各类工厂自动化应用。可见的红色激光简化了调试,因为用户可以立即看到传感器所指向的位置,并相应的对设备进行简单地调整。1类激光意味着该设备可用于所有的工作范围控制工程网版权所有,不会危及人身安全。其光斑直径小于20毫米CONTROL ENGINEERING China版权所有,测量范围长达10米。此功能对于检测小物件尤为重要。因此,对位置和边廓进行精确检测也不会产生问题。
360° 全方位测量角度,每秒测量25件物品的高采样率,以及50赫兹的扫描频率意味着该设备特别适用于高速应用。以太网接口用于输出大量数据控制工程网版权所有,开关量输出仅用于二进制信息。
另一个亮点是集成于光输出表面的大屏幕显示器。这便于对扫描仪进行调试,无需添加任何组件。对基本路线和网络配置的所有要求均可通过设备上的两个按钮实现。此外,它可以生成状态消息及具体的应用信息,如显示距离、测量的剖面等。
MC7522_120314_08_RGB.jpeg:R2000激光扫描仪具有独特的性能、稳定性和用户友好性
MC7522_120314_05_RGB.jpeg:小光斑可以地检测无人驾驶运输系统的精确位置,无需额外的传器或插件
关于Pepperl+Fuchs
Pepperl+Fuchs是一家电子传感器和元器件的开发和制造商,面向全球自动化市场。六十多年来,我们的不断革新、优质产品和稳定增长保证了我们的不断成功。
一个公司 – 两个分部
Pepperl+Fuchs – 保护您的流程自动化
流程自动化分部是本质安全型防爆领域的市场引领者。我们提供综合的、面向应用的系统解决方案,包括客户用于流程工业的具体控制柜解决方案。我们的各种产品系列有大量的元器件供你选购:隔离装置,现场总线基础设施解决方案,远程输入/输出系统,HART接口解决方案,料位测量装置,净化和增压系统,工业监控器和人机接口解决方案www.cechina.cn,电源,油分离器报警系统,信令系统,照明以及紧急停机设备和附件。
Pepperl+Fuchs –感知您的需要
公司于1958年发明了感应式接近传感器,为自动化技术的发展建立了一个重要的里程碑。在“感知您的需要”的座右铭下,客户从为工厂自动化的特定需要而提供的传感器解决方案得益。工厂自动化的主要目标市场是机器与工厂建设、汽车工业、仓储与物料搬运、印刷与造纸工业、封装技术、流程设备、门和电梯建造、移动设备、可再生能源等。该分部提供广范围的工业用传感器,有感应式、光电式和超声波传感器,旋转编码器,识别系统,条形码,数据矩阵码用的读码器,以及视觉传感器等。
www.pepperl-fuchs.cn
