资讯 > 工业以太网
解析云存储和存储虚拟化区别
www.cechina.cn2012.02.01阅读 1675
  人说云存储是一种技术,有人说云存储是一种服务,究竟云存储是什么?在今天的HP存储技术趋势暨产品发布会上,由业内专家杜国强主持,存储SNIA工业协会龚伟兵、计算机世界报副总编辑朱晓兵,以及惠普服务器、存储及网络产品事业部存储产品总监范圣俭就云存储的话题展开了深入的讨论。
  问题一:什么是云存储,存储虚拟化与云存储有何不同?
  龚伟兵:云存储是通过网络提供的可配置虚拟化存储和相关数据服务,这个服务级别是可以按需要来保证的。云存储的第一个涵义是网络,最早我们通过云的图示表示网络www.cechina.cn,这是云存储的由来。“云存储”实际上借助了网络的概念,所以它有网络的意思在里面。
  再有一个含义就是它的服务,如果没有存储作为服务提供给大家就没有“云存储”这个词。包括虚拟化存储控制工程网版权所有,提供一个存储池,屏蔽后台的所有细节,提供传统的存储很难做到按需服务。包括很多厂商,包括惠普作为领导厂商也提供了很多解决方案。
  杜国强:云存储等于存储虚拟化加上存储自动化,以存储虚拟化为最基本的核心,上面提供很多自动化的功能就可以达到云存储的效果,这是最简单的公式。
  问题二:目前“云存储”有没有标准?
  龚伟兵:特别清晰的标准目前还没有,SNIA目前正在着手规范相关标准。
  问题三:“云存储”到底有什么好处?
  朱晓兵:创新就是对用户最大的好处。今天正快速进入到信息化的时代,几乎每一天都要跟因特网、跟手机终端等信息工具打交道,在这样的信息潮流下我们必须适应“云计算”时代的到来。
  我理解“云存储”是“云计算”落地的很基础、很底层的保障,带给普通用户和商用用户很直观深刻的改变,涵盖商业模式,客户服务的方式、业务流程,甚至管理模式和理念。
  普通用户经常和互联网打交道,目前可能主要还是习惯在PC上写文章,传照片,将来可能都会发生改变。“将来子孙寻找遗产的时候要到网上找一下微博”,云存储最主要的好处就是创新我们的生活模式。
  杜国强:二十年前互联网兴起,全世界第一个网上电子商务平台发生在加州披萨店,可以通过互联网下披萨订单,也就是二十年前的互联网改变了我们今天的习惯。今天的“云”,不管是“云存储”还是“云计算”也会改变未来所有人应用IT的习惯。
  问题四:惠普的融合基础设施跟“云存储”有什么关系?
  范圣俭:这里有一个从英文翻译到中文的障碍控制工程网版权所有,最重要的词就是“融合”和“基础架构”,所有事情最终都要落地CONTROL ENGINEERING China版权所有,“云计算”和“云存储”需要解决的第一个问题就是基础架构问题。
  这个架构怎样保障“云计算”、“云存储”服务的实现?就需要融合的方式来解决这个问题。所以融合基础架构就是把IT里的服务器、存储、网络、软件还有一些关于能耗管理方面的五大因素融合在一起,形成一个虚拟的资源池CONTROL ENGINEERING China版权所有,基于这个资源池就可以实现“云计算”、“云存储”,融合基础架构是“云计算”、“云存储”形成的前提。
