资讯 > 变频器
SK 200E变频器系列可精确配置分布式应用
www.cechina.cn2012.05.06阅读 2549
 通过内部和外部可选模块控制成本:SK 200E变频器系列可精确配置分布式应用
SK 200E变频器所拥有的诸多升级选项可定制功能配置.
  分布式自动化应用驱动系统带来广泛需求.最佳解决方案必然是能满足特定应用功能及成
本需求.诺德传动系统SK 200E变频器系列具有广泛的性能等级,并提供多种升级选项www.cechina.cn,
允许用户根据其具体要求选择量身定制的功能和成本解决方案.该款模块化变频器系列有1
至4个性能介乎于0.25至22千瓦的尺寸,成本效益的覆盖范围包括从简单的控制任务到复
杂定位的分布式应用.
    扩展选项包括外部制动电阻器和用于独立控制电压操作的一个单独的24 V电源.此外www.cechina.cn,诺
德还提供用于传感器和制动器信号检测及传输的I/O模块,以及用于CANopen,DeviceNetwww.cechina.cn,
Profibus,PROFINET和EtherCAT等现场总线的通信接口(含和不含I/O).用于POWERLINK
和EtherNet / IP工业以太网标准的接口正处于筹备中.扩展选项作为外部技术装置可以直接
简单,灵活地安装在设备或机器的框架及设备组件上.另外CONTROL ENGINEERING China版权所有,它们可以在不改动变频器尺寸
的情况下作为内部模块扩大已集成的功能范围.ParameterBox含有一个控制面板和一个纯文
字显示器www.cechina.cn,可以控制,配置及诊断.它还可以通过USB端口直接连接PC.实现快速配置和
诊断的另一种方式是SimpleBox,它有一个含有四位七段显示器的控制面板.诺德除了提供
可独立操作的24 V电源外,还提供可以稳定控制顺时针/逆时针操作的PotiBox和一个给定
电位器.
