资讯 > 传感器
油田现场几种通讯方式
www.cechina.cn2009.04.13阅读 2379
  作为国有特大型企业,油田有着独有的特殊性CONTROL ENGINEERING China版权所有,其以油气生产为主,集勘探、开发、施工作业、后勤辅助生产、多种经营、社会化服务于一体。油田的野外作业部分包括勘测、钻井、采集、测井、录井等几个部分,具有变化性强、易受地形因素影响、分散、距离远等特点www.cechina.cn,长期以来,施工现场与公司管理之间的信息交流过程并没有非常好的解决办法,目前主要依靠人工和GPRS等方式进行数据采集,存在着很大弊端。信息化建设将作为油田未来时期的具体建设目标而得到重视。
  人工巡检。人工巡检作为最基础的方式已经跟不上现阶段油田发展的脚步。首先,人工巡检无法实现及时发现故障,巡检周期过长;其次,工人上井受天气因素影响大;最后夜间值班工人安全得不到有效保障。并且巡检工人工作强度大、工作效率低。
  数传电台方式。采用数传电台的通讯模式,不仅需建造发射塔,而且覆盖范围非常有限,它地位固定,不能移动,且投资成本高,覆盖范围越广,建造费用也越高。而且通讯效果受地形因素的影响,如油井处于低地或与发射塔之间存在障碍物阻挡,将阻碍发射塔和终端的通讯,此外,数传电台还易受到恶劣天气的影响。总之,数传电台方案存在着许多弊端。
  GPRS方式。GPRS是基于中国移动GSM网上的2.5G分组交换数据网,其最大的问题是后期投资金额大,由于租用的是通讯运营商的网络,因此每年须向其提供大量租金,当油井数量很大时,如几千口油井控制工程网版权所有,那么在安装结束后每年租用线路将是一笔庞大开销。
  电力线载波方式。电力线载波通信方式是电力系统特有的通信方式,它是利用现有电力线,通过载波方式高速传输模拟或数字信号的技术www.cechina.cn,由于使用坚固可靠的电力线作为载波信号的传输介质,因此具有信息传输稳定可靠、路由合理特点,是唯一不需要线路投资的有线通信方式。目前,电力线网络是油田现场最为成熟、覆盖面积最大、使用最广泛的现有网络,如果利用原有的电力线网络稍加改造进行数据传输,无疑是效果最好、性价比最高的通讯方案。
  电力线作为通讯载体的优势
  1.无须铺设信号电缆,减少建设投资,即插即用。
  3.减少维护量,不另设专用通讯线路控制工程网版权所有,后期运行费用很低。
  在电力线上通信存在以下问题:电力线间歇性噪声较大,信号衰减快,线路阻抗经常波动等等,这些问题使电力线通信非常困难。沈阳日明自动化工程系统有限公司(www.syrm100.com)与吉林油田扶余采油厂经过多年研究合作,已经攻克了这些技术难题,完成了适合油井管理的电力线载波监测系统项目,该项目为国内首创。开辟了利用电力线潜在资源,实现数字化油田的首个先例。
