资讯 > 新品速递
MTL发布冗余型基金会现场总线安全栅
www.cechina.cn2012.04.12阅读 2960
        基金会现场总线网络中普遍采用现场总线安全栅,也第1等级危险区域中本安仪表连接。如果使用“高能主干网”的概念,它们就可以支持大负载网段和很长的主干线路www.cechina.cn,同时保证触点连接的“即时工作”能力。
        尽管现场总线设备的很多方面都经常使用冗余来避免停机和生产损失控制工程网版权所有,因为设备耦合器缺乏冗余功能,还是导致整个系统的可用性有所降低。现在,MTL为用户提供了现场总线网段使用的专业现场总线安全栅选择,这对于提高流程的正常工作时间很有帮助。
        通过在远程使用的现场箱体中复制安全栅功能,这些设备可以在不中断现场总线网段运行的前提下容忍硬件失效。如果有故障发生,将会告知主站控制系统控制工程网版权所有,这样失效的硬件就可以被及时更换控制工程网版权所有,总体的冗余性能在不需要流程干预的情况得到恢复。如果与冗余型现场总线电源搭配使用控制工程网版权所有,冗余型现场总线安全栅可以显著提升系统可用性,允许它们在最为关键的场合工作。
        了解更多信息,请访问MTL网站
