资讯 > 变频器
变频器在印染设备的节能改造中应用
www.cechina.cn2012.04.25阅读 1468
  印染行业是风机水泵类负载的大户,而且该类负载的运行时间都是连续的。各个厂家根据所加工产品的品种各质量的不同,需要对风机、水泵的负载作不同程度的调节,这就使变频调速器在该行业的应用中减少机械的维修CONTROL ENGINEERING China版权所有,提高产品的质量CONTROL ENGINEERING China版权所有,给企业带来极大的经济效益。变频调速器具有独特的节电功能。我公司根据多年积累的经验总结出综合节电率在30%以上。变频调速器在印染行业应用中的节电分析:
  1.高温染色机、常温染色机和水泵
  传统的操作工艺是根据织物不同,进行喷头或阀门的开度调节,以控制织物在染色机中的速度。如果以变频调速器取代阀门或喷头调节,就可以根据工艺的需要直接改变水泵的转速(即改变水泵的功率),随电机转速的降低,轴承机械磨损也同样减少,这样既减少了维修费用又达到了明显的节电效果。
  2.平幅定型机
  变频调速器的使用不仅可以取代落后的直流同步传动系统,而且更大的是来源一对循环风机的调节控制工程网版权所有,采用变频自动调节风机转速,即可达到理想的节电效果。
  3、丝网机
  作为定型前的干燥粗加工序,系统安装变频调速器后,整机的节电率效果显著。
  4.锅炉鼓、引风机
  根据车间所需蒸汽量的变化,风量时刻变化的,而且风量调节都是通过调节风门挡板实现的,这样风量调节方式不但使风机的效率降低,也使很多电能消耗在挡板上,十分可惜。而且锅炉操作室一般都远离鼓、引风机,操作十分不方便,也不能调节得当。如果采用变频调速器来进行闭环无级调速,能自动地调整鼓、引风机风量,使锅炉燃烧在最佳状态www.cechina.cn,使煤或油消耗减少到最小,达到理想的节电效果。
  5.给水系统的恒压控制
  染厂的供水系统是企业的生命线,合理的供水能给企业减少不必要的能源消耗。如果采用变频自动恒压控制,水泵机组采用最先进的微电脑控制器和压力变送器及变频调速技术组成闭环恒压供水系统,即可改变电机的转速。随着电机转速的降低,电机的电流也随着下降,这样就可达到理想的节电效果。
  6.脱水机自动化改造
  传统的脱水机采用手动刹车装置,维修极不方便,而且维修费用大。如采用变频调速节电器控制,不仅可以实施精确的刹车时间,而且根据脱干的程度不同,自由调节脱水机的快慢www.cechina.cn,减少不必要的电能消耗。
