资讯 > 解决方案
射频识别的仓库资材出入管理解决方案
www.cechina.cn2012.01.25阅读 2981
  本套方案集合了条形码技术、不干胶电子标签技术以及2.4G远距离有源电子标签技术,本套方案可以很方便的实现仓库内外科学管理,使操作从粗..
  本套方案集合了条形码技术、不干胶电子标签技术以及2.4G远距离有源电子标签技术,本套方案可以很方便的实现仓库内外科学管理,使操作从粗放型向集约型的转变,很大程度上给企业减轻了成本负担,而且本套方案科学,实用,操作简单方便。通过日常对仓库到货检验、入库、出库、调拨、移库移位、库存盘点等各个作业环节的数据进行自动化的数据采集控制工程网版权所有,保证仓库管理各个环节数据采集的速度和准确性,确保企业及时准确地掌握库存的真实数据,合理保持和控制企业库存,方便企业开展下一步决策,从而为企业生存发展,提供一个重要筹码。
  二、系统构成
  针对仓库物品种类的不同我们采用不同的管理方式。对小物品、零部件之类我们采有条形码进行出入识别管理,对一些稍微大一点的物品,我们采用不干胶电子标签(或采用条形码)进行出入识别管理。对于仓库里的一些大型物品,如经常出入,或又经常在库外的物品,因为容易经过风吹雨打的,如果采用条码的话时间长了条形码易被损坏,因而我们采用远距离、防碰撞、防水、耐磨损的高抗性2.4G远距离有源电子标签进行出入管理。
  系统由贵重物品管理、非贵重物品管理和后台管理三部分组成:
  贵重物品管理 ● 手持PDA读卡器
  ● 900MHZ无源电子标签
  非贵重物品管理
  ● 手持PDA读卡器
  ● 条形码
  ● 不干胶电子标签
  后台管理 ● 路由器
  ● 电脑
  ● 数据库
  ● 基于本方案的专门仓库管理软件
  三、工作原理
  1.对于贵重物品,采用900MHZ无源电子标签源电子标签识别技术。通过手持机PDA读卡器对安装有900MHZ无源电子标签源电子标签物品进行识别跟踪管理。利用PDA自动读取标签的信息(可远距离),把读到的信息通过手工的方式利用USB接口把信息导入电脑或则直接通过无线局域网(WiFi)传给电脑,再通过电脑添加更详细信息(如:名称、类别、形状、色泽,市场价格,生产日期,使用期等)并自动将最完整的数据上传给数据库。
  2.对于非贵重物品管理,采用不干胶标签技术和条形码技术。对于入库操作,只要在入库前分类产品,并逐类贴上不干胶标签或条形码,再使用手持机PDA读卡器逐个自动记录信息,此过程中只需记录产品先后入库的顺序便可。而后将记录信息以上述同样方式上传到数据库,由数据库统一保管数据。对于出库操作,更是简单,只需用手持机PDA读卡器逐个读取出库物品信息,再将信息上传便可。分站电脑可以访问后台数据库,查看数据,如:何时,何种物品被借出等。
  3.后台存储物品的基本信息,如,物品的名称,物品的编号,物品的种类,物品的出库时间,进库时间等,以及对物品进行有效的管理。
  四、系统特点
  基本特点
  1、现场作业管控: 对入库、出库、移库、外借、盘点等仓库现场作业过程进行指导和监控,帮助企业及时掌握作业执行状况、减少执行差错,提高了仓库管理的效率、透明度和真实度CONTROL ENGINEERING China版权所有,最大限度地降低了仓库管理的运营成本.
  2、读取信息的准确率高,减少人工操作的失误。节省人力物力,把有限的人力资源充分的运用到各个更需要的环节。
  3、写入标签的信息可以进行加密,并进行权限管理,没有相应权限的人、专门读取器不能读标签里的信息。
  4、专业的技术支持 RFID领域内最新技术,聚集了当前最广泛,最实惠的3大识别技术。
  卓越性能
  1、900MHZ无源电子标签卡,高度的识别可靠性,100%的前端识别率;条形码、不干胶标签快捷方便性
  2、900MHZ无源电子标签卡识别距离远(1-10米)
  3、极高的防冲突性
  4、高度的识别稳定性(误码率小于十万分之一),真正达到无误码、无漏卡
  5、快速的识别速度(最快可达到80公里/小时的识别速度)
  安全性、稳定性高
  1、具有本质安全型的防爆、防水性能,具有加密功能
  2、高抗干扰性,对仓库附近的干扰、周界环境无特殊要求CONTROL ENGINEERING China版权所有,环境适应性强
  3、器件故障率最小化,运行可靠
  4、采用有源识别卡,无电磁污染,免维护www.cechina.cn,使用安全
  5、利用条形码,不干胶标签,更省时省力
  操作简单方便
  1、软件全中文菜单,具有良好的操作界面
  2、无线监测一体化结构设计,安装方便快捷
  3、无源电子标签,无需电源,经久耐用。
  丰富的查询和报表功能
  1、查询和报表输出、打印功能简单易操作
  2、可对各类物品信息进行查询
  3、也可以对物品进行跟踪
  4、可按要求输出各种信息报表(如:出库时间、入库时间等)
  五、系统功能
  仓库物品出入管理系统、可以对物品的数量以及其所在的位置,同时具有选择跟踪、查询和等功能。
  跟踪:对户外的物品可以根据物品上有源电子标签的信息对物品进行跟踪。
  查询:根据标签ID或条码号对物品进行查询,可以查出物品的物品的名称CONTROL ENGINEERING China版权所有,物品的编号,物品的种类,物品的出库时间,进库时间等。
  修改:可以对条码号或标签号对物品基本系统信息进行修改,修改信息包括:物品的种类,物品的编号,物品的名称。
  删除:把已不在的物品进行删除。
  使用本系统参照对比:
  实施前:由于数据没有及时更新、人工操作错误造成的账面库存与实物数量不符;
  实施后:利用本系统代替手工记录,实现实时、高效、准确的数据采集,极大减少出错率。
  实施前:缺乏作业指导,入库、移库、出库时无法高效、准确地找到货物位置,难以实现先进先出;
  实施后:仓库人员按照系统建议的货物库位准确执行作业任务,并通过采集器反馈作业结果。
  实施前:难以对货物的库存量、有效期等进行控制;
  实施后:在货物的基础配置中,设置货物的库存下限和上限,如果实际库存不在上限和下限范围中,会给予报警。同时,还可以对货物、库房、库位、具体库存设置锁定状态,如果锁定,将不允许出入库。
  实施前:货物出现问题后难以追溯来源和跟踪去向;
  实施后:系统记录每一批或每一个单件货物的进出库和借还的台帐,用户可随时查询货物的进出情况。通过出库时系统记录的出库日期、经销商或客户等信息,给用户判断最明确的判断。
  六、主要设备介绍
  1、手持机PDA图片及性能
  PDA 硬件配置表
  规格 说明
  操作系统 Wince 5.0
  系统速度 400MHZ CPU
  尺寸大小 长*宽*高 190*80*25(mm)
  显示屏 3.5 寸TFT 低温多晶硅 240*320 高档QVGA 显示屏
  常规接口 RS232;蓝牙Class2 V1.1;无线网符合IEEE802.11b/g标准; GSM/GPRS通信模块
  存储装置 Flash 64/128MB; RAM 64/128MB
  电池容量 3.7V 3200mAh锂离子电池
  键盘 25+1子母数字背光键盘/支持手写输入
  2、远距离无源电子标签卡图片及性能
  规格描述
  产品型号(订购代码) VT-93 (一次性封条)
  物理特性 尺寸 330(长)* 2(厚)mm(总长)
  5.5*2.4mm(细长条)
  85(长)*28(宽)mm(信号部分)
  材质 低压/混合 聚丙烯
  环境 工作温度 -20°C to 80°C (-4°F to 176°F)
  存储温度 -20°C to 80°C (-4°F to 176°F)
  防护等级 IP-66
  协议 EPC Class1 Gen2
  容量 96bits
  频段 UHF
  3、条形码
  4、电子标签
