资讯 > 技术之源
电动三片式球阀的工作原理
www.cechina.cn2012.04.12阅读 2025
  电动三片式球阀(内螺纹连接球阀)及对焊连接球阀分为整体式(一片式)、两段式及三段式。阀体铸造采用台湾引进的先进工艺,结构合理、造型美观。阀座采用弹性密封结构,密封可靠CONTROL ENGINEERING China版权所有,启闭轻松。阀杆采用有倒密封的下装式结构,阀腔异常升压时,阀杆不会被冲出。二片式、三片式球阀连接形式另有对焊(BW)承插焊(SW),并均可带国际标准ISO支架平台和锁定装置。可设置90°开关定位机构,根据需要加锁以防止误操作,驱动方式:手动、电动、气动。
  1.三片式电动球阀流体阻力小,是所有阀类中流体阻力最小的一种,以AC220V、AC380V或DC24V电源电压作动力,接受(4-20mA、0-10mA或1-5VDC)电流信号或电压信号控制工程网版权所有,即可控制运转,以角行程输出的扭矩转动球体0~90°,就能完成启闭动作或调节动作。
  2.全电子式电动执行机构,采有机电一体化结构,具有机内伺服操作和开度信号位置反馈、位置指示、手动操作等功能,功能强、性能可靠、连线简单控制工程网版权所有,通过输入电流信号或电压信号控制工程网版权所有,改变球芯的旋转角度(0-90°任意角度),实现比例调节动作。
  3.球芯通道平整光滑CONTROL ENGINEERING China版权所有,不易沉积介质CONTROL ENGINEERING China版权所有,可以进行管线式通球。结构简单、重量轻、密封性能好。特别适用于要求零泄漏率的场合。
