据ARC group网站报道,在ARC世界工业论坛的小组讨论"云中植入软件:事实与神话"后,
英维思小组成员Steidinger在接受媒体采访时解释了更多来帮助"揭秘"
云计算话题。
"云计算的好处最明显的是在消费者应用上,如SugarSynch、苹果的iCloud,"Steidinger说控制工程网版权所有,"它使得用户能够从多个点访问、同步和共享数据。但这样的功能在工业应用上也有巨大的潜能,工业自动化市场采用云技术的步伐一直很缓慢。如果考虑到有多少工厂经营者和其他的工厂人员对实时数据的依赖,并且为保护数据他们要花费多少资金,这就不奇怪了。"
并且这也不是业务与IT问题,她说。"真正的问题是,当一台物理计算机和软件安全地坐落在理论上受防火墙保护的操作设备中,信任云计算能够提供与相同的安全水平。工业界很清楚,即使HMI和SCADA系统也不能免于受到系统黑客的攻击,所以这些系统大概也需要适当的必要保护。此外控制工程网版权所有,在大多数公司,数据等同于知识产权www.cechina.cn,所以将数据用于云计算会有太多的未知情况。在这一点上的风险是很高的。"
那么,怎样才能让工业利用云计算带来的好处?"你可以从使用云计算来可视化和信息共享开始。"Steidinger说。"首先,从与CRM(客户资源管理)工具类似的应用着手,像关键性能指标的仪表板或智能设备提供的分析,如手机或平板。SmartGlanceCONTROL ENGINEERING China版权所有,英维思运营管理和其合作伙伴Sarla共同提供的一个报告工具,是基于云计算的报告服务的一个很好的例子。"
基于从一个SQL数据库或是数据历史专家得来的数据,SmartGlance使用各种移动设备来推进实时操作和状态报告。像SmartGlance使用的但不托管的应用--实时数据,将其转换为可操作信息,按需提供。
"然后,"Steidinger接着说,"找出你经常用来作为工作流程或其他知识管理的应用,如操作人员培训、纠正措施和维护。使用一个拥有各式各样产品的供应商,以及一个开放标准的承诺,可以帮助您轻松拥有一个基于云的应用,同时支持您当前的信息架构。"
"而且,如果你的公司需要多个版本的应用软件和操作系统,以及具有高可用性、故障恢复和可靠性CONTROL ENGINEERING China版权所有,服务器虚拟化可以明显减低您的软件拥有成本。这类似于云,并且就消费者云应用来说,它可以帮助您配置您的计算资源,使您的软件不需要驻留在您的物理位置。虚拟化还可以通过多任务化您的物理硬件来实现更好的ROI(投资回报率),使多个应用以及甚至不同的操作系统可以在一个盒子里共享相同的物理计算资源。"
还有一件事要记住:许多公司已经开始在HMI/SCADA和其他工业应用中利用云计算,使用基本上由他们的内部IT部门拥有的"私有云"配置。Steidinger说:"和你的同行交谈,学习他们的经验和最佳案例。这些都可以将云计算应用在你的领域中。"(翻译编辑CEC李燕)
