资讯 > 编辑寄语
2011年度CEC最佳产品奖揭晓
作者:www.cechina.cn2011.12.18阅读 3429
        2011年度CEC最佳产品奖评选中,共有81家国内外供应商的137款产品入围。工程师投票显示,评选竞争相当激烈。从最终获得最佳产品奖的产品来看,我们可以看出一些最新的自动化发展趋势变化:
        首先控制工程网版权所有,在产品设计中,集成与创新相结合,使产品类型得到整合,产品的功能用途多元化。
        硬件上典型的例如人机界面类的贝加莱(B&R)的Power Panel PP500,它不仅是一个显示单元,同时也是一个控制系统和操作单元。设计为双操作系统支持能力,可同时运行Windows和Runtime操作系统。Windows系统提供了用户更为灵活而丰富的画面组态及图形、数据存储等大容量数据任务,而Automation Runtime实时操作系统则提供了针对逻辑、运动控制PID调节、液压控制等高动态与高实时性要求的应用处理,PP500将PCPLCHMI技术整合在一起,为未来市场提供了新的发展方向。
        软件上的集成化也很明显控制工程网版权所有,西门子全集成自动化软件TIA博途软件采用了统一工程组态和软件项目环境控制工程网版权所有,适用于所有自动化任务。借助该全新的工程技术软件平台,用户能够快速、直观地开发和调试自动化系统。与传统方法相比,无需花费大量时间集成各个软件包,同时显著降低了成本。TIA博途的设计兼顾高效性和易用性CONTROL ENGINEERING China版权所有,适合新、老用户使用。此外,TIA博途作为一切未来软件工程组态包的基础,可对西门子全集成自动化中所涉及的所有自动化和驱动产品进行组态、编程和调试。例如,用于SIMATIC控制器的新型SIMATIC Step 7 V11自动化软件以及用于SIMATIC 和过程可视化应用的SIMATIC WinCC V11。
        其次,工业以太网通讯越来越多的被普遍接受和采用。基本所有入围的控制设备都增加了工业以太网接口,这令自动化业界更加开放、更高性能的网络通讯逐步成为主流。
        第三,节能增效成为自动化厂商的发展方向。在产品上的低功耗是重要优点之一控制工程网版权所有,如ABB EOW-x超级操作员平台等。而以施耐德电气为代表的国际厂商,将自身定位为能效管理专家,为用户提供全面的能效管理方案。
