资讯 > 业界新闻
成都建智能电网 最短18秒停电故障点自动定位
www.cechina.cn2011.11.03阅读 1810
  成都电网七大技术支持系统全部建成并投入运行。这七大系统包括:地调调控一体化系统、配电自动化系统、光纤通信系统、综合数据网、调度数据网、视频监控系统以及电缆网综合监控系统。
  四川省电力公司称,这标志着四川电网进入智能化阶段。成都商报记者了解到,成都电业局将力争到2012年,基本建成智能电网。
  最多停电2分钟
  非故障区自动恢复供电
  以前,市民家中停电后拨打95598电力热线时,常被告知正在巡查线路、排查故障点CONTROL ENGINEERING China版权所有,而这往往需要1~2个小时的时间。现在,随着成都电网自动化、信息化网络化和互动化水平的提升,一停电,故障点就能自动定位,便将其与非故障点隔离开来,及时恢复供电。
  据成都电业局副总工程师洪行旅介绍,城市配电网将线路进行分段,装上分段开关,当发生故障的时候,故障点自动定位。随后,故障点自动控制两端的开关,非故障区域则自动恢复供电,所用时间最短只用18秒,最长2分钟。经过前期试运行,七大技术支持系统在电网实际运用中取得了很好的效果,可使成都市民的用电更加稳定和便捷。
  内环实现自动化
  内环外三环内远程调控
  省电力公司介绍,成都电网七大技术支持系统工程于2010年初开工建设,是成都建设智能电网的重要内容之一。比如CONTROL ENGINEERING China版权所有,其中的视频监控系统运用到成都市内206个变电站和178座农村供电所(营业厅),形成了覆盖成都市电业局所有运行变电站、区域运行监控中心、农村供电所(营业厅)的视频监控安防网络,可为电网运行维护、检修、安全保卫等提供实时现场信息,效果和覆盖范围达到国内一流水平。
  成都城区电网运维指挥中心一名工作人员昨日告诉记者,目前成都内环的线路已经实现了自动化控制工程网版权所有,这些地区一旦发生线路故障CONTROL ENGINEERING China版权所有,便能在短时间内恢复正常。而内环外三环内的区域CONTROL ENGINEERING China版权所有,则仍需要通过对电网进行监控,实行远程调控。他说,线路发生故障时,系统会弹出窗口,然后查看线路图,点击鼠标,便能控制线路。洪行旅说,以前发生故障就要巡线,现在智能电网能够自动处理故障,巡线则只作为事前预防和事后处理的手段了。
