资讯 > 新品速递
工程塑料滚珠轴承新材料
作者:www.cechina.cn2011.10.24阅读 11511
  四年半前,作为工程塑料滑动轴承领域的专家,易格斯公司涉足滚珠轴承业务的消息引起了不小的轰动。从那时起,德国易格斯公司做了大量的开发工作:研发出五种"xirodur"新材料(其中两种在今年推出);大量不同规格尺寸和设计样式的产品进入到24小时快速发货清单中;为工程师开发了新的电子设计工具,从3D CAD文件在线下载,到使用寿命在线预测程序。
  免润滑免维护的"xiros"工程塑料滚珠轴承可在+150°C的高温下工作,并具有高耐腐蚀性,可冲洗和清理,无磁性,质量轻的特点。易格斯公司表示,在那些使用传统金属滚珠轴承而问题多多的应用领域,它们是经济型的替代方案。产品经理德克o穆勒指出:"这些实际应用中的需求点并不是最大负载和高速度,而是在液体介质中或者化学环境下的稳定性。在这些特殊的环境中,润滑剂经常会从密封的金属轴承中泄露,这样就会产生腐蚀www.cechina.cn,从而引发故障。"除了避免润滑剂泄漏和腐蚀之外,减轻重量,避免磁性,优秀的摩擦系数和长久的使用寿命也是选择"xiros"工程塑料滚珠轴承的原因。
  偏转轴上的应用:
  工程塑料滚珠轴承取代金属轴承
  工程塑料滚珠轴承的实际应用非常广泛,范围涵盖各类医疗器械、泵、测量仪器、运输和传送技术,尤其是在化工、食品、实验室和包装等行业中。其中一个例子来自德国汉堡的Tesa Scribos公司 ,该公司是防欺诈和盗窃保护领域的专业公司控制工程网版权所有,代表产品有粘接密封设备。由 "xirodur B180" 高分子材料制成的径向深沟球轴承,已装配在粘接密封设备的偏转轴上。免维护的工程塑料轴承取代金属滚珠轴承,因为这些金属滚珠轴承只能在润滑的情况下才能实现更低的滚动摩擦。Tesa Scribos公司表示,除了方便维护和降低重量的优势外,"xiros"工程塑料滚珠轴承的价格比金属产品低50%,并且交货更快。这种产品现在应用在中间驱动器压力轴之前的偏转轴上,驱动器通过特定的压缩力调整压力轴的承受力。偏转轴与中间驱动器的组合,不仅用于驱动产品,也用于产生纸幅张力。
  已经有五种材料和一百多个型号
  仅仅在四年半的时间内,"xiros"的原材料数量已经从1种扩展到5种。常规的"xirodur B180"和经济型 "xirodur C160",再加上耐高温的"xirodur A500"材料。尺寸范围也得到了显著提高,现在有一百多个尺寸、形状和样式可选CONTROL ENGINEERING China版权所有,产品已覆盖径向和轴向轴承、线性和旋转运动轴承、转盘轴承、底座轴承、法兰轴承、防尘滚珠轴承和多功能轴承。快速交货一如既往地受到公司的高度重视:常备库存产品在24小时内发货。同时,增加产品类型以满足客户的非标设计需要,也越来越受到重视。
  新材料:导电性和高耐磨性材料
  今年,易格斯又开发出两种经过摩擦优化的"xirodur"新材料。首先是"xirodur F180"导电工程塑料滚珠轴承。这种具有ESD(静电阻抗)功能的材料能够安全释放静电。这种免润滑免维护的轴承材料可在温度高达80 °C的温度下长时间工作,适用包括半导体、造纸、纺织和玻璃等行业。
  使用寿命增加42倍
  第二种新材料是易格斯公司研发的"xirodur D180"。该材料的耐磨性是现有滚珠轴承材料的4倍。内环与外环由这种新型高性能材料制成控制工程网版权所有,保持架的材料是PA,滚珠的材料是玻璃或不锈钢。常规运行温度为80° C,从2011年5月份开始"xiros D180"工程塑料滚珠轴承已实现常备库存。该产品在高转速和低负荷下耐磨性很强。易格斯公司内部技术中心的测试表明,新轴承的耐磨性是PEEK材料制成的滚珠轴承的72倍。所有的PE,PP,PA和POM材料制成的滚珠轴承使用寿命明显短于"xirodur D180"材料的产品。产品经理德克o穆勒介绍:"自2007年以来,坚持不懈的材料优化工作和严格的全面测试,使我们工程塑料轴承的使用寿命延长了42倍。"
  新服务:在线产品使用寿命计算器
  除了原有服务于滑动轴承、直线轴承、关节轴承和半成品材料的在线产品使用寿命计算器外,去年易格斯还开发了一款针对"xiros"工程塑料滚珠轴承的使用寿命计算器。这款计算器速度更快使用更便捷,从而有效降低过程成本。客户通过www.igus.com.cn/cn/xiros链接可直接访问程序。在这里控制工程网版权所有,工程师可以选择一个设计模型输入其应用的运行速度和负载,在"可选材料组合列表"中选择所需的材料进行计算,系统会给出该产品的使用寿命数据,最后客户可以打印所需的计算结果。
  图片 1511-1注释:工程塑料与滑动轴承领域的专家,德国易格斯公司从事工程塑料滚珠轴承的制造已经有四年半时间。目前这种工程塑料滚珠轴承有了广泛的应用,图为免润滑免维护"xiros"工程塑料滚珠轴承在德国汉堡Tesa Scribos公司粘接密封设备偏转辊上的应用。
  图片 1511-2注释:新材料"xirodur D180",在高转速下拥有极好的耐磨性。内环与外环由这种新型高性能材料制成控制工程网版权所有,保持架的材料是PA,滚珠的材料是玻璃或不锈钢。
  图片 1511-3注释:易格斯公司内部技术中心的测试表明,新轴承的耐磨性是PEEK材料制成的滚珠轴承的72倍。所有的PE,PP,PA和POM材料制成的滚珠轴承使用寿命均明显短于"xirodur D180"产品。
  图片 1511-4注释:现在有不少于5种"xiros"材料实现了常备库存,并有大量不同的尺寸、形状和款式的产品可供选择。图从左起为"xirodur B180"深沟槽滚珠轴承,用于吸收轴向力的滚珠轴承,用于传输特殊敏感物品的免润滑滚珠轴承。
  图片 1511-5注释:新的"xiros"工程塑料滚珠轴承使用寿命在线计算器。客户通过www.igus.com.cn/cn/xiros链接可直接访问 程序。在这里控制工程网版权所有,工程师可以选择一个设计模型输入其应用的运行速度和负载等进行计算。
联系厂商
通过本站与本文涉及的厂商 易格斯(上海)拖链系统有限公司 联系,本站注册会员请登录后填写更便捷。 登录注册
  • 您的姓名:
  • 单位名称:
  • 联系电话:
  • 电子邮件:
  • 我想得到贵公司详细的技术资料
  • 我想得到贵公司的价格信息
  • 我想让贵公司销售人员和我联系
  • 我想让贵公司技术支持人员和我联系
其他意向:
