资讯 > 业界新闻
IEEE公布WRAN标准802.22
作者:www.cechina.cn2011.09.14阅读 1688
        IEEE日前公布了无线地域网路(Wireless Regional Area Networks,WRAN)标准 802.22 ;该标准涵盖每通道22Mbps的宽频无线接取、与收发器间距可达100公里的传输距离,而且不会受到地面电视广播讯号之干扰。
        IEEE 802.22 标准内容与英国业者Neul所开发的“Weightless”标准几乎相同控制工程网版权所有,后者的开发动机是为UHF 与 VHF 频段的重复利用提供一个框架;不过Neul的Weightless标准是希望开拓部分属于物联网(internet-of-things)的较小规模资料负载接取,IEEE 802.22则是企图提供其他形式有线与无线通讯技术所无的安全性高速宽频通讯。
        在 802.22 标准下www.cechina.cn,每个WRAN可提供每通道22Mbps的资料传输速率CONTROL ENGINEERING China版权所有,而且因为采用的是位于已占用频段之间的、所谓的“空白频段(white spaces)”,所以不会受到现有电视台讯号的干扰。IEEE表示CONTROL ENGINEERING China版权所有,该技术将有益于低人口密度区域的应用CONTROL ENGINEERING China版权所有,例如郊区或是新兴国家。
        除了通道规格,802.22标准也包括了所需的感知无线电(cognitive radio)功能,如动态频谱接取(dynamic spectrum access)、现有资料库接取(incumbent database access)、精准地理定位技术(geo-location)、频谱感测、频谱分配(spectrum etiquette),以及可用频谱最佳化运用的共存(coexistence)技术。
