全球
嵌入式及移动应用
软件领导厂商风河(Wind River)近日发布4.0版本的测试管理工具“Wind River Test Management”。这套全自动化测试系统可用来监测、执行和管理嵌入式设备上的软件测试工作。这个功能齐全的测试管理解决方案不但可以辨识出实际成品程序代码(Production Code)中的高风险性区段,更可以将测试对象完全聚焦在软件不同版本(Build)之间的变更修改内容,以获得最优化的测试结果。
Wind River Test Management 4.0所具备的专利技术﹣动态执行码监控(Dynamic Instrumentation)技术,可充分覆盖软件所有分支(Branch)和区块(Block)层级的测试需求,并直接与经过优化的实际成品代码协同工作。由于新版测试管理工具能够分析实际成品程序代码
控制工程网版权所有,进而掌握软件不同版本之间的变更修改内容,因此可以将应用程序中受到软件版本变更修改影响最大的部分特别突显出来
www.cechina.cn,进而把大部分测试工作资源直接投注在这些风险系数较高的受影响区段。
新版Wind River测试管理工具也提供了一个测试套件自动生成(Automatic Test Suite Generator)模块。这个模块能扮演决策支援系统(Decision Support System)的角色
CONTROL ENGINEERING China版权所有,根据客户自订的规则和属性参数生成经过强化的测试套件,从而大幅降低系统风险并缩短测试工作周期。 同时,Wind River Test Management 4.0还提供了一套开放式框架(Framework),以便与市场上其他测试管理、缺陷追踪、需求规格管理等第三方应用工具进行客制化整合;另外也提供了可供进行特定整合的附加套件,以便与IBM Rational Quality Manager、IBM DOORS、IBM ClearQuest、HP Quality Center等业界知名的测试管理及品质管理解决方案相互整合。
GE医疗设备公司电脑断层(CT)技术部门总经理Gustavo Perez表示:“在协助我们改善固件(Firmware)测试团队工作效率方面,Wind River的测试管理工具成效十分显著,明显缩短了我们产品的整体开发周期。虽然我们本来就已针对本身的开发与测试流程需求准备了超过二十种工具,但是测试计划和测试结果的内容依然大多是以纸本方式呈现。有了Wind River Test Management的帮助,我们可以轻易整合如HP Quality Center等多种既有解决方案,进而提供一套完整的自动化回归测试(Regression Testing)套件,可以在测试标的上远程遥控其运行并收集各类有价值的指标,以便针对测试过程与软件质量进行追踪管控。GE医疗设备公司向来坚持「零缺陷」产品的策略目标
CONTROL ENGINEERING China版权所有,Wind River的测试管理工具则确保我们能以比先前更快的速度达成这个策略目标。”
Wind River产品营销副总裁Ido Sarig则表示:“为了应对日益紧迫的产品上市日程,并将产品开发成本及成品瑕疵率的相关风险控制到最低,设备制造商正逐渐转而采用新一代的自动化工具
CONTROL ENGINEERING China版权所有,协助他们更有效率地监控丶管理和改善整个产品测试工作流程。Wind River Test Management 4.0版本所提供的全新功能,可显著降低软件中未经测试程序代码内含瑕疵的潜在风险。这些因一时疏忽而未被察觉测试的程序码,很有可能导致最终产品出现重大缺陷,进而造成难以弥补的严重后果。如果厂商能够以更少的成本和更低的风险推出更能得到市场信赖的高质量产品,同时又能降低整体开发过程的不可预测性,那么这些优势最终都将会转化为实际的价值,进一步为厂商带来更丰沛的商业利益与不断增加的营业收入。”
新版Wind River Test Management 4.0所提供的主要全新功能还包括:
•虚拟电脑实验室管理套件(Virtual Lab Manager,VLM)附有一套完整的设备预约及排程(Reservation & Scheduling)管理系统,可用来处理日后的设备预约以及虚拟调度作业。
•可针对测试案例(Test Case)以及脚本化的测试元件进行版本管理(Versioning)。这项功能可保存不同版本之间变更修改的历史记录,以满足各种法规标准审理、检查以及存取控制方面的需求。
•可为具备短时距范围(Frame)的“看门狗(Watchdog)”或“心跳(Heartbeat)”这类功能的系统提供支持,有助于进一步改善系统的可扩充性(Scalability)及响应时间(Response Time),可在不到一秒钟的时间内完成七万项功能的安装操作。
更多关于「Wind River Test Management」测试管理工具的产品资讯,敬请浏览官方网站深入了解:
http://www.windriver.com/announces/test-management4.0/。
