资讯 > 技术之源
伺服驱动器工作模式
www.cechina.cn2011.05.29阅读 4126
        开环模式:输入命令电压控制驱动器的输出负载率。此模式用于无刷电机驱动器,和有刷电机驱动器的电压模式相同。
        电压模式:输入命令电压控制驱动器的输出电压。此模式用于有刷电机驱动器,和无刷电机驱动器的开环模式相同。
        电流模式(力矩模式)  :输入命令电压控制驱动器的输出电流(力矩)。驱动器调整负载率以保持命令电流值。如果驱动器可以速度或位置环工作,一般都含有此模式。
        IR补偿模式:输入命令控制电机速度。IR补偿模式可用于控制无速度反馈装置电机的速度。驱动器会调整负载率来补偿输出电流的变动。当命令响应为线性时CONTROL ENGINEERING China版权所有,在力矩扰动情况下,此模式的精度就比不上闭环速度模式了。
        Hall速度模式:输入命令电压控制电机速度。此模式利用电机上hall传感器的频率来形成速度闭环。 由于hall传感器的低分辨率CONTROL ENGINEERING China版权所有,此模式一般不用于低速运动应用。
        编码器速度模式:输入命令电压控制电机速度。此模式利用电机上编码器脉冲的频率来形成速度闭环。由于编码器的高分辨率www.cechina.cn,此模式可用于各种速度的平滑运动控制。
        测速机模式:输入命令电压控制电机速度。此模式利用电机上模拟测速机来形成速度闭环。由于直流测速机的电压为模拟连续性,此模式适合很高精度的速度控制。当然CONTROL ENGINEERING China版权所有,在低速情况下,它也容易受到干扰。
        模拟位置环模式(ANP 模式)  :输入命令电压控制电机的转动位置。这其实是一种在模拟装置中提供位置反馈的变化的速度模式(如可调电位器、变压器等)。在此模式下www.cechina.cn,电机速度正比于位置误差。且具有更快速的响应和更小的稳态误差。
