近日,北京泛华恒兴科技有限公司新发布了一款PXI总线的卫星驯服铷原子钟同步时钟卡-PS-330。
PS-330内置高精度铷原子钟作为时钟,采用先进快速校频算法对铷钟进行校频,并在驯服与保持的状态下自动切换。作为产品的亮点之一,PS-330将平均频率校准时间缩短了1倍。在系统开机4小时控制工程网版权所有,GPS锁定状态下,24小时后板卡即可达到平均频率准确度≤2E-1,上升时间≤2ns,抖动误差≤200ps,而在通常情况下,同类产品均需48小时后才可达到此水准。校准时间的缩短CONTROL ENGINEERING China版权所有,大大提高了系统的工作效率。
PS-330提供高精准的低相噪10MHz基准频率信号输出,以及2路0~200MHz同步可编程频率信号输出。就一般同步时钟卡而言,不带GPS的产品,频率输出上限多为100MHz(DDS);带GPS的产品,频率输出上限多为1.5MHz,而PS-330集合了二者优点,不仅信号同源于铷钟,还将频率上限提升到了200MHz(DDS),使产品扩大了使用范围,为系统构建节省了成本。
PS-330全面支持PXI总线2槽星型触发、共享触发以及10MHz背板时钟分布,适用于3U PXI系统,为PXI系统提供高精度信号同步及时间同步机制。与此同时,PS-330还具备频率校准、授时、导航、1PPS秒脉冲输出、IRIG时间码输出等功能,其授时、导航功能可为用户实时获取并显示GPS时间、定位、速度、天线状态等信息提供帮助。
PS-330可非常方便地在LabVIEW环境下使用,既支持通过调用DLL实现灵活的自定义功能控制工程网版权所有,也可以使用API来实现快速编程。此外www.cechina.cn,PS-330还支持Windows、Linux、VxWorks等系统。
PS-330具有完备的PXI总线触发功能,既可作为PXI总线触发控制器来完成PXI总线机箱内同步、PXI总线多机箱同步,也可作为频率源应用于PXI系统和非PXI系统中的远程时间同步、授时、频率校准等场合,可广泛应用于军用、民用自动测试领域。
相关背景链接:铷原子钟作为时钟的用处在于:当本地时钟在与卫星系统同步的情况下,通过GPS卫星的长时稳定性实时地对本地铷钟进行校准,本地时钟的频率漂移会实时得到修正,频率准确度可基本达到与卫星系统一致的程度,因此获得的精度比本地时钟更高。但当GPS失锁时,时钟进入守时阶段,由于采用铷钟作为时钟,在失锁后控制工程网版权所有,频率准确度在一段时间内仍可保持很高水平。
