资讯 > 新品速递
爱社科技:智能气体泄漏点扫描枪 ALS-200
作者:www.cechina.cn2011.05.11阅读 2549
        适用于压缩空气系统管网复杂,不便使用传统泄漏检测手段的行业。
  产品介绍
  产品用途:
  本产品区别于市场上通用的超声波检测仪,灵敏度高www.cechina.cn,不受气体泄漏超声波以外的电磁等信号的干扰,专为压缩空气泄漏点探测而开发。使用本产品可以准确的定位泄漏点,便于企业根据自身条件和投资回收期进行堵漏或更换部件,对于企业提高节能意识、节约能源、减少浪费、提高利润具有重大的现实意义。
  适用范围:
  适用于压缩空气系统管网复杂,不便使用传统泄漏检测手段的行业。特别适用于汽车及零部件制造、化工、橡胶轮胎、半导体制造、医疗器械制造、食品加工、造纸、包装工程等行业。
  测量原理:
  从物理学可以知道,气体总是由高压流向低压。当气体通过小孔从管道向大气环境泄漏时,气体产生的紊流将在小孔处产生超声波。超声波是高频低波信号,其强度在大气环境中随着传播距离的增加而衰减,使超声波具有指向性。智能气体泄漏点扫描枪正式利用这个特征,充分研究超声波在空气中的传播特性,融入智能识别功能www.cechina.cn,准确地判断出泄漏点所在位置。
  产品特点:
  ◇抗干扰强:
  完全不受气体泄漏超声波以外的电机运转、磁场等信号的干扰,在设备电机等运转时亦可正
  常扫描;
  ◇  灵敏度可调
  可根据泄漏大小自由调节检测的灵敏度控制工程网版权所有,以提高扫描效率;
  ◇定位准确:
  定位精度可达到±1cm(现场唯一微小泄漏时);
  ◇灵敏度超高:
  检测灵敏度超高,可扫描出5米外远的微小泄漏点并进行初步定位;
  ◇轻便易用:
  基于人机学设计CONTROL ENGINEERING China版权所有,采用枪式结构,重量不到300克www.cechina.cn,使用方便;
  ◇误报极低:
  误报率低于1%,当指示灯不亮时可基本排除前方存在泄漏。
  注:本扫描枪不适用于大流量多点泄漏的现场;
  本扫描枪激光指示位置与实际泄漏点可能存在偏差,仅供参考。
  产品规格:
