研华Modbus网关EKI-1220系列,可以通过以太网网络或支持Modbus/TCP功能的设备,快速方便的与具备Modbus ASCII 和RTU的设备集成。 支持的组态形式包括:以太网主服务器到串口从服务器,串口从服务器到以太网主服务器,以及支持以上两种模式的同时运行。
研华EKI-1300/1500 系列串口服务器提供接入式的解决方案,为非联网设备和装置添加网络连接。通过与以太网络或802.11b / g无线网络的连接,外加一个或多个RS-232/422/485串口设备,串口服务器将串行数据采用因特网协议( IP )网络进行传输。单独使用或与主机电脑配合使用,研华串口设备服务器系列产品可提供理想的解决方案CONTROL ENGINEERING China版权所有,将串行设备与以太网络连接,同时克服固有的距离限制以及串口设备点对点的传输问题。
研华EKI-1000产品具备紧凑的外型,金属DIN导轨底盘安装,坚固耐用的特性满足工业应用的需求。具备冗余12到48VDC电源输入,3,000 VDC电力线浪涌保护(EFT), 以及4000VDC以太网ESD保护,以上性能均可最大限度地确保系统的正常运行和不间断通信。
研华将不断努力,继续扩大其工业以太网产品的种类以及提升产品应用能力。具备在极端环境下的产品应用认证,研华EKI-1000系列串口服务器和Modbus网关系列产品,可应用于更广泛的范围,甚至应用于危险的环境中。
如欲了解更多研华工业以太网系列产品www.cechina.cn,欢迎登陆研华以太网产品官方网站控制工程网版权所有,http://www.advantech.com.cn/eautomation/industrial_communication,或致电当地经销商
