资讯 > 业界新闻
台达自动化助力龙门铣床蓬勃发展
作者:中达电通上海机电业务处 李伟2011.04.28阅读 8571
        台达机电产品具有高性能、高稳定性、高性价比等特点,在很多专用加工机械上都有很大的发展空间和潜力,配合台达自动化——如PLC、伺服系统、变频器编码器、导轨丝杠等,组成的整体解决方案,不仅能使客户的机床产品在稳定性和质量上都有质的飞跃,而且也能使机床所加工出来的产品,在质量和效率上都有很大程度提高。
        台达龙门铣床的应用解决方案
        双边驱动是一般客户所采用的伺服驱动,但由于一般采用大功率伺服,客户的成本会很高。近两年,随着变频技术的发展,出现了有位置控制功能的变频器,如台达VFD-VE变频器就是这样一款带有位置功能的高性能变频器,响应频宽为40Hz。
        VFD-VE系列是台达为满足高端市场而推出的一款全新产品,其频率输出范围为0~600Hz,而V2H型的输出更高达3600Hz,完全能满足CNC机床高速主轴的控制需求。利用独特位置控制功能,配合H4CL-T系统的C轴机能亦可实现主轴任意角度分度功能。
        VFD-VE系列交流变频器特点
        (1)内置V/F,向量控制;转矩控制以及位置控制功能。
        (2)频率输出范围为0~600Hz,高端机型的输出更高达3600Hz。
        (3)速度控制精度:FOC+PG闭回路控制,可达+/-0.02%。
        (4)低速力矩:0.5Hz可达150%。
        (5)可做电机参数和负载惯量估测以及高速弱磁曲线估测功能。
        (6)机械煞车控制功能、瞬时停电时减速功能。
        (7)电机温度回授保护(PTC)功能。
        客户设备龙门铣床行程有16米,采用单边驱动对机械的要求过高,故龙门驱动采用双边驱动的方法,这就要求在电气上双边立柱的移动中不仅要求速度同步,而且要位置同步。
        双边立柱按照设计要求,驱动功率很大,客户在反复衡量并与中达沟通后,进行了现场试验,确定VE变频器完全达到效果后,决定采用全套台达自动化其中包括DOP-B07STD人机界面+32EH00M2系列PLC+2个VFD150V43A-2系列变频器+EMV-PG01L系列卡+2个11kw电机(编码器电机自带,差分信号2000线)。
        控制要求:
        由于控制要求很高,双边在运行过程中双边位置误差绝对不超过30丝。
        由于设备采用齿轮齿条传动,减速比为357.3:1  设备齿轮直径为:170mm,30丝=401 pulse。
        台达解决方案
        为了保证同步精度,决定选择双闭环的方案。
        电机的编码器反馈给变频器的PG卡,实现闭环。
        电机的编码器反馈给PLC,实现闭环。
        由于普通异步电机与伺服电机相比www.cechina.cn,本身的硬件结构的不同,决定了响应性不可能与伺服电机相比,为了保证电机响应快而准,建议最好是变频器功率 > 电机功率 > 负载所需功率,电机也建议选择性能比较好的,比如中达电通旗下代理的电机,具有噪音小、低速扭矩大等多种优越性能。
        VE变频器选择为向量+PG模式控制,速度来源为脉冲控制,并且设定为位置模式。
        由于所用编码器为AB相差分信号(差分信号具有抗干扰强、传输远的优点),我们就选择了32EH00M2(PLC)来实现对VE变频器的同步定位控制。
        EH系列PLC根据所设定的脉冲数(位置)和脉冲频率,利用PLSY指令同时输出脉冲给2台变频器(PG卡),Y0和Y1控制主变频(脉冲频率A不变),Y2和Y3控制从变频(脉冲频率B)。根据实际情况设定输出脉冲的加减速,保证电机稳定输出,以防变频器过压或电机过冲。
        通过将两个电机上的编码器将位置脉冲信号分别反馈给2台变频器(PG卡),形成各自驱动端的位置闭环。
        同时也将编码器差分信号引到32EH00M2的输入端,在PLC内部通过硬件高速计数器采集两路编码器反馈的位置信号脉冲数(主电机M,从电机N,M-N=E)。
        由于输出给主变频器的脉冲频率A固定不变,则必须保证在最快时间内将脉冲差E补偿给从变频器,即B=A+P*(M-N),P为比例系数,可根据实情实时调整。
        这样,PLC输出给从变频器的频率是随编码器脉冲差值变化而变化的,形成控制端的位置闭环。
        为防止脉冲丢失或其它干扰产生,建议选择材质好的线缆,信号线选择屏蔽双绞线,动力线与信号线(最好能套金属管)分开布线。控制图如右上图。
        系统有如下的集中操作模式:
        自动模式:自动向前、自动向后。
        手动模式:高速手动向前、高速手动向后、低速手动向前、低速手动向后、从机手动向前、从机手动向后。
        注意点:变频器加减速必须根据实际调试,根据以往经验www.cechina.cn,加减速在启动低于3Hz时,速度加速慢,如果低速加得太快,容易造成误差过大,超过3Hz加速可以加的快一些,这样启动时双边电机才容易又不会误差过大,而且启动又快!减速时,要根据变频器运行频率的高低、提前刹车的距离www.cechina.cn,来选择刹车时机。
        在运行过程中如果双边距离误差过大CONTROL ENGINEERING China版权所有,而引起紧急停车后,必须在主机不动的前提下靠从机手动向前、从机手动向后模式来矫正双边的误差,在矫正到双边误差在允许之内,才能允许采用其他模式运行。
        故障保护:超过允许最大误差故障。
        龙门超前极限、龙门超后极限、龙门超零点、龙门后到位、变频器故障、变频器未给电、紧急停止。
        系统应用情况
        1. 铣床设备的横梁运动起停稳健,定位准确,未出现过压或过冲现象。位置误差远小于30丝,一般在正常工作中误差小于2pulse。
        2.控制程序保护措施完毕,只要位置误差大于30丝,若变频器运行中,则立即减速停车,若变频器停止,则无法启动运行。(前提为设备断电状态下,位置未有变化),还有前后极限保护、变频器故障保护、紧急停止等必要的故障保护系统中都涵盖其中。
        3.客户对设备新能非常满意,顺利验收。
        台达A2伺服带给龙门铣床的无限想象
        随着装备制造业已进入一个新的阶段,市场机会与市场需求都不断涌现。国产龙门加工中心、数控龙门镗铣床、龙门等离子切割机、激光切割机、高压涉水切割机(水刀切割)纷纷闪亮登场。而在机床布局形式和结构品种多样性等方面,也出现了新的变化,这从与前几届CIMT、及其他数控机床展的对比中就能看出。
        从机床布局形式上看,有龙门框架移动式、工作台移动式、横梁纵向移动的高架式、横梁固定的定梁式、横梁垂直移动的动梁式等。
        台达A2伺服龙门同步控制方案的特点:
        1.简化上位控制器,降低成本。
        2.同步精度高。
        3.运行安全可靠。
        4.同步调试简便。
        5.适应行业广。
        龙门架的平移控制,重点在控制承载载台的两轴必需等速移动,若两轴间的移动有太大的差异量,则会造成机构的损坏,所以两轴之间的同步移动控制,为龙门控制的第一要务,如下图所示。
     系统示意图
        台达A2伺服提供内建的Gantry控制功能,可以让用户顺利达成应用。而控制器将自行作同步的追随,当位置偏差量超过设定的容许值时,则会发出异常警告,停止系统的运作。在这个应用上,上位机与A2伺服系统为开回路的控制,上位机的任务为传送位置命令,与执行顺序逻辑控制,指挥伺服系统做初始化工作控制工程网版权所有,即龙门双轴的对位与回原点控制,若使用上需以编码器的Z Pulse作为系统的原点,则上位机需有足够能力处理A2上最短66μs的Z Pulse信号。
        下面为系统配线示意图。
联系厂商
通过本站与本文涉及的厂商 中达电通股份有限公司 联系,本站注册会员请登录后填写更便捷。 登录注册
  • 您的姓名:
  • 单位名称:
  • 联系电话:
  • 电子邮件:
  • 我想得到贵公司详细的技术资料
  • 我想得到贵公司的价格信息
  • 我想让贵公司销售人员和我联系
  • 我想让贵公司技术支持人员和我联系
其他意向:
