一、概述:
工业企业生产设备的负荷大部分是交流异步电动机,耗电量约占企业全部电耗的65%左右,尤其风机、水泵类负荷的效率比较低,在2002年中国加入世贸组织之后,企业必须通过降低成本来提高经济效益。才能增强竞争力,在降低生产成本中,节约用电是一个重要的经济环节。
二、概况:
惠隆五金机械厂供水站的供水系统是根据用水量的需求控制工程网版权所有,是采用调整泵出门阀门来调节流量,需要专人值守,在不同的情况下,开关阀门。劳动强度较大,同时控制工程网版权所有,由于阀门的强制节流使泵形成旋涡冲击,产生了强烈的振动和噪声,对泵的使用寿命、维护修理都加大了不利的损耗。再就是由于电动机的转矩基本恒定,这种调节方式形成的供水压力较高,造成严重的节流功率损失,泵的效率降低,造成电力的浪费。
三、水泵的调速性能
水泵在改变转速时,其内部几何尺寸没有改变,所以,据水泵的相似原理可知:当转速变化时,流量与转速成正比,扬程与转速的平方成正比,轴功率与转速的立方成正比,得出:同一台泵当转速变化时,水泵的主要性能参数将接上述比例定律而变化,并且,在变化过程中可保持效率基本不变,若水泵机组转速可调,我们就可以改变某台水泵的转速以适应当时需水量的变化,这样就可以避免水泵机组在低效率区域运转造成的电动机过载,另一方面,也可以避免供水压力偏高所造成的浪费。同时控制工程网版权所有,水泵随着转速的变慢而使轴功率大为减少,电动机输入功率也随之减少,这就是调速水泵在供水系统中所起的节能作用。
四、减速的基本原理
根据交流电动机工作原理中的转速关系,n=60f(1-s)/p,从公式中得出:均匀改变电动机定子绕组的电源频率,就可以平滑地改变电动机的同步转速。电动机转速变慢,轴功率就相应减少,电动机输入功率也随之减少,这就是水泵调速的节能作用。
交流电动机转速物性为一条稍向下倾斜的曲线,如图A所示,调速时的特性仍为稍向下倾斜曲线www.cechina.cn,是在不同频率时相互平等的一组曲线,如图B所示:
从图 A、图B中可以看出,变频器的调速特性基本保持了电动机固有的转速特性,它是一组不同频率时相互平行的特性曲线。
变频调速具有以下优点:
①转差率小,转差损失小,效率可高达90~95%以上。
②实现平滑地无级调速,精度高,调速范围宽(0~100%),频率变化范围大(0~50Hz)。
③起动转矩大(可达额定值的1.1倍),实现软启动减轻启动电流的冲击。
④提高电网侧功率因数。
⑤变频器可采用高速度的16位CPU与专用的大规模集成电路配合,用软件实现V/5自动调整,具有
与计算机可编程控制器联机控制的功能,容易实现生产过程的自动控制。
⑥安装容易,调试方便,操作简单。
⑦不仅适用于水泵,风机类负荷的节能调速,而且也适用于旧设备的改造,对改善工艺条件,提高产品质量都有其明显作用。
一、案例
惠隆五金机械厂生活水泵,电机功率为Y200M-2 45KW,安装变频器壹台,已运行三个月,节电效果明显。
生活水泵变频减速节能测试数据如表A、表B所示:
表A(2001年9月份)安装变频器前的测试数据(f=50Hz)
表 B(2001年9月-10月)
安装变频器后的测试数据(P=4kgf/cm2=39.2N/CM2,f=0~50Hz)
供水的高峰与低谷是随作息时间及生活习惯不同的变化的,为保证楼房高房及远距离居住的职工正常用水,我们采用了恒压供水方式,即保持管网压力为 4KGF/CM2(39.2N/CM2)。电动机频率随压力变化,从而实现了节能的目的。
从表A与表B所示,以10天运行记录分析:
安装变频器前: 供水量12785T,耗电7132KWH,平均单耗0.558KWH/T,平均时耗39.187KW/H。
安装变频器后: 供水量:12819T;耗电5412KWH,平均单耗0.422KW/T,平均时耗29.254KWH。
前后相比,10天供水量几乎相等,而耗电减少1720KWH,平均单耗降低0.136KWH,节电率24.37%,平均时耗降低9.942KW/H,节电率25.37%,平均节电率达24.87%,节电效果显著。
投资回报期短: 按平均每天运行时间为18小时计
年运行时间 =18×365=6570小时
年节电量 =(投入前平均时耗-投入后平均时耗)×年运行时间=(39.187-29.254)×6570=65319(KWH)
按电费单价1元=年节电折合人民币
年节电费 =电费单价×年节电量=1×65319=65319元
投资回报期 =60000÷65319=0.92年×12个月=11个月
即期投资回报期不到1年,与其他节能技术相比投资回报期限明显缩短。
中央空调智能节电系统
一、 概述:
目前大多数中央空调供水系统的供水量都是手动调节,只要水泵开始运行,无论负荷情况如何,水泵均以最大负荷运行,所以能源浪费现象较严重,经调查测试一些空调供水系统的资料数据表明,普遍存在大流量小温差的问题。
夏季供冷水系统的供回水温差:较好者为4℃,较差者为1~1.5℃。
冬季供暖水系统的供回水温差:较好者为8~10℃,较差者为3℃。且循环水量一般是设计水量的1.5倍,这样带来如下一系列问题:
1、水流量过大使冷水系统和用水温度变低,恶化主机的工作条件。
2、由于水泵的压力太大CONTROL ENGINEERING China版权所有,通常都是通过调整管道上阀门的开度来调节水流量的,因此在阀门上存在很大的电能浪费。
3、因水泵通常采用的是Y-△起动方式,电机的起动电流约为额定电流的3~4倍,一台30KW的电动机,其起动电流将达到100A以上。在如此大的电流冲击下,接触器等元器件的使用寿命大大下降,增加了维修工作量和备品备件费用。其次,较大的启动电流还会在电机和变压器中引起极大的电能损失,造成电气设备发热等问题。
由上述可知,供水系统运行效率较低,能耗较大,且属长期运行设备,进行节电改造完全是必要的,据统计,就在空调系统中,冬季暖期约占动力用电的20%~30%。在夏季供冷期占动力用电的15%~25%。因此,降低空调系统的用电是目前降低成本的一个重要环节。
二、 节能改造的技术可行性:
采用恒压(恒温)智能控制节电器,控制水泵运行,是目前供水系统节能改造的有效途径之一,图A和图B给出了阀门调节和智能控制节电器两种运行状态的压力——流量(H-Q)关系及功率——流量(P——Q)关系。
图 A中曲线1是水泵在额定转速下的H——Q曲线,曲线2是水泵在某一较低速度下的HQ曲线,曲线3是阀门开度最大的管路H——Q曲线,曲线4是某一较小阀门开度最大的条件下采用智能控制器调节水泵运行,则工况点沿曲线3由A点移动到C点。显然,B点与C点的流量相同,但B点的压力以C点的压力要高很多,即智能控制水泵运行,节能效果显著。
图B中曲线5为智能控制水泵运行的P——Q曲线,曲线6为阀门调节方式下的P——Q曲线;在相同的流量下,智能控制方式比阀门调节方式能耗小,二者之间的关系为:△P=[0.4+0.6Q/Qe-(Q/Qe)3]Pe式中,Q为实际负载流量CONTROL ENGINEERING China版权所有,Qe为额定流量,Pe为额定负载功率,△P为功率节省值。可以算出当负载流量下降到额定流量的70%时,节电率将达到48%。除了节省电能外,智能控制节电器的应用还会给供水机组运行带来如下好处:
1:管路阀门开度最大,消除阀门上节流损失。
2:有欠压、过流、缺相、漏电等保护措施,改善了电机运行条件,提高了运行的可靠性。
3:实现电机软启动(最大启动电流小于额定电流)。
4:启动平稳,无冲击负荷,大幅度降低设备损耗延长了设备使用寿命,减少维修费用。
5:管路压力降低,减少了跑冒滴漏现象,设备运行更加安全。
6:在空调系统中,调节水流量,把冷水机组的进水和回水温度控制在适当的范围之内,保证主机的热交换率,节省主机能耗。
三 、改造方案
1:供水系统及空调用冷冻水泵采用恒压闭环控制,由压力传感器检测则信号反馈给智能控制节电器,控制电机运行。
2:空调用冷却水泵采用温度闭环控制。
3:为方便检修且不影响生产,可进行节电控制和市电两种状态运行,同时实行电气互锁。(以控制柜形式提供给用户)
4:具有自动控制回路,手动控制旁路及相应的指示状态和各种完善的保护功能,如过载、过流、过压报警功能。
